198366809 发表于 2024-7-13 23:21:05
电工破坏了灰电平衡的控制柜,结果惨了!
灰电平衡理论就跟设备调试前要上三炷香一样,有着异曲同工之妙。
所谓“灰电平衡”,指的是在电气柜运行过程中,灰尘的积累与电气性能之间形成的一种看似稳定的平衡状态。工作越久,会越感觉这就是真理,有些东西能不动最好不要动。车间里有些电控柜积灰很多,但是没有一个电工敢去清理,原来是因为以前发生过这样一个事情:在没有清灰的时候,设备运行得非常稳定,主管看到柜子里的灰就叫电工去清理,不清理还好,清理完了也就真的完了,送电就报警。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/8d95c0e6fb104c169dca658c8d2e1d06~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1721488853&x-signature=%2BmFEjlL67ISPr1OFTN7ZjqJvkzA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a728eee284d6414e94e44ebc74131a21~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1721488853&x-signature=2zfpYoT61anKFteDpQrfZhxmTik%3D
当时因为这个事情,这台设备被迫停了一天多,主管还被老板骂了,无奈只得先拍照留底,全部线取了,细心的吸灰吹杂物,把该换的全换了,用热风机吹了几个小时除湿后接线,最后开机试才能恢复正常!以前没有这个“灰电平衡”的说法,反正自那以后,主管再也不主动叫我们去吹灰了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fed89bb023bb4e9da4e0d17b344b81c9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1721488853&x-signature=PVRn5Y2tgQpukBlwa9jflwYz%2BbM%3D
不知道网友们是否也遇到过这样的事儿呢?我们来看看其它网友们的看法:
网友A:前在造纸厂干电工,干过纸厂的都知道,水和纸浆到处都是。有一个电动机整天都被纸浆泡着工作。一天厂长去车间巡视看到那个电动机马上就让人去处理,把那个电动机旁边的墙打穿两块砖让纸浆流到外面,然后那个电动机就像蒸笼一样冒白烟,水蒸发干以后冒黑烟一直都烧坏。
网友B:吹吹灰把电箱电器搞坏是错误理论。吹灰一定要停电,吹灰方法要正确,要把灰吹走,不留电器里,送电前检查一下电路是否松动,是否有氧化,老化等,才能送电。吹灰好处多多,不详细介绍。我是电工一年最少吹一次控制电柜,灰多情况下。
网友C:清理完了合闸报警,跟除灰尘没有关系 。造成这种情况的原因是:在除尘时不注意将线路中的某个地方碰掉或者是电器元器件被卡住了,或者是触点被清除时的灰尘污染而接触不良造成的电路故障。
网友D:是有这种情况的!吹灰需要断电,重新上电时容易烧伺服控制器、plc及模拟量模块。别提了,有一次吹完了合闸“蹦”一声就完了。不过需要注意的是,“灰电平衡”更多是一种调侃或误解,灰尘并不会与电气系统形成真正的平衡,而是一种需要及时处理的潜在问题。及时清理灰尘、做好维护工作,才能保证电气柜及整个电气系统的可靠性和稳定性。
qq147258 发表于 2025-11-12 19:07:06
rst935 发表于 2025-11-12 20:43:10
924685652 发表于 2025-11-12 20:46:29
wsl223321 发表于 2025-11-12 21:09:27
dp19980902 发表于 2025-11-12 22:36:41
浮梦世界 发表于 2025-11-13 04:02:50
a882882 发表于 2025-11-13 04:42:37
李胜飛 发表于 2025-11-13 04:52:53
曾先生 发表于 2025-11-13 18:09:36
查看完整版本: 电工破坏了灰电平衡的控制柜,结果惨了!
