24V电源正极变负极,负极变正极了,(没有任何人动过)这是怎么了?
一台注塑机正常停机一个月左右,所有的油缸都动作不了,查到原因是一个开关电源没电压输出,而造成没电压输出的原因,就是开关电源输出线路有短路故障,开关电源只要一送电,直接跳短路保护了,所以没电压输出。把所有开关电源,输出的几个端子接线排全部拆除,最后找到一根线号为B+的线,只要这个线接到另外一根B+的线,就会跳火花;然后开关电源跳保护,停电用万用表测量,结果这根B+的线跟另一根B+的线有1.2K欧姆,而跟B线居然是通路1,2欧姆左右也就是说应该是同一根线,怎么会变成这样的呢?线路应该没人动过,然后我就把B+这根线拆掉了,现在机器也正常运转,这次真的搞不懂是怎么回事,电路图也没有。有知道的电友吗?欢迎在群内探讨交流!https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fb7e47e8cd124b2d8fe1d6e7ba47fa41~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202407132333071111AA694E3A20B75426&x-expires=2147483647&x-signature=CzXopPdcJxP6jNBbwgbgWHxOSws%3D
图文无关电友A: 用万用表打B+和B-是通的,不一定就是正负极对调了,可能是正极对负极短路了。我觉得应该顺着线路找下去看看是什么?
电友B: 应该顺着线查下去,看看怎么回事。要不然总是一个隐患没有排除。
电友C: 我遇到过一台设备,就是24V供应该设备上的部分,仪表有个液位控制仪表,输出有2路,1路正常使用,2路备用,设置里面关闭输出,但出线端子被短接。不知道谁修改设置了后面就没法开机了。两台一样的机器对比嘛没有任何异常。没辙了将该电源输出的几个回路全部断开一个一个往上接,分片区进行范围确认。浪费了我将近2小时才搞定!郁闷的很!关键是和其他人确认没一个承认修改过设置数据!
电友D: 我说一个故障案例,看对你有没有帮助。我们厂有一台刮板式取料机,在刮板链的端部装设有接近开关(三线的),检测刮板链的链条是否断链,没有断链接近开关是不起作用的,机械照样能运行。有一天,取料机不能运行,测量直流电源DC24V变成10V左右,经检查断链检测接近开关电源线短路,拆掉接近开关的电源线,取料机照样能运行。
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 画面感太强了,仿佛身临其境! 水个经验,支持楼主,加油呀 楼主太会说了,字字句句都在理 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
