198366809 发表于 2024-7-13 23:36:54
接触器的图形符号和型号含义
   接触器的图形符号如图1所示,接触器的型号含义如图2所示。例如:CJ102 -40/3交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A,主触点为3极。CJ12T - 250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。https://img.dgdqw.com/portal/201606/08/115100cb5hkeo36icpipmi.jpg
    图1    接触器的图形符号https://img.dgdqw.com/portal/201606/08/115100emhi3d0mjqqk9tn1.jpg    图2   接触器的型号含义    我国生产的交流接触器常用的有CJ10、CJ12、CJX、CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。    除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线,生产了一些满足IEC标准的交流接触器。如CJ12B-S系列锁扣接触器,可用于交流50Hz、电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远距离接通和分断电路用,并适用于不频繁起动和停止的交流电动机,具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置。由于线圈不通电,不仅无电力损耗,而且消除了电磁噪声。
songcw 发表于 2025-11-12 17:54:05
有点帅气 发表于 2025-11-12 18:20:13
潘潘 发表于 2025-11-12 18:42:10
mingriyijiu 发表于 2025-11-12 18:46:12
旋转的木马 发表于 2025-11-12 18:55:56
汉御卿 发表于 2025-11-12 19:19:45
AllenLi 发表于 2025-11-12 19:31:38
长大后 发表于 2025-11-12 19:33:05
qmkkxsw 发表于 2025-11-12 19:36:09
查看完整版本: 接触器的图形符号和型号含义
