电动机接线图_三相电机接线图_三相异步电动机接线图
三相电动机接线盒https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201404/01/163310yzwtnnrrsspzsees.jpg三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式https://img.dgdqw.com/portal/201404/01/163311nk62rj52vkun0i4r.jpg三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式https://img.dgdqw.com/portal/201404/01/163313vkhmknpanghvjhvn.jpg学习三相异步电动机的两种接法
今天在现场学了点三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法。虽然是些很简单的东,但勉。https://img.dgdqw.com/portal/201404/01/163314gc6ysskl92ls2s9k.gif星型接法https://img.dgdqw.com/portal/201404/01/163315sgwpzpwyyepgq3ft.gif三角接法
图片都是从网上找的,借花献佛,嘿嘿。下面是我从网上找的,星型接法和三角接法的区别。
在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。额定电压下,应该使用星形连接的电动机,如果改成三角形连接,则属于超压运行,是不允许的。大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。https://img.dgdqw.com/portal/201404/01/163318wq9os3n9xxhhjfsn.jpg
不请自来,就想夸一句:太顶了! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 楼主太会说了,字字句句都在理 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
