nmgdmdz 发表于 2024-7-15 08:36:58
无线振动传感器振动监测故障诊断
无线振动传感器节点使用简单方便,极大地节约了测试中由于反复布设有线数据采集设备而消耗的人力和物力,广泛应用于振动加速度数据采集和工业设备在线监测。系统节点结构紧凑,体积小巧,由电源模块、采集处理模块、无线收发模块组成,内置加速度传感器,封装在防尘防水外壳内。每个节点的最高采样率可设置为25.6KHz,分析带宽可至5KHz,可对轴承进行包络分析,有效判断轴承故障。采集的数据既可以实时无线传输至计算机,保证了采集数据的及时性和准确性。节点的空中传输速率可以达到250Kbps,有效室外通讯距离可达200m。节点设计有专门的电源管理软硬件,在实时不间断传输情况下,节点功耗低,使用内置的电池,每20分钟采集一次,最长可用五年。
https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231120_093809_7902.jpg?v=2089
一、传感器故障
传感器是振动监测的核心部件,其故障会直接影响到监测效果。常见的传感器故障包括:传感器输出信号异常、传感器固定不稳、传感器线路接触不良等。对于这些故障,可以通过检查传感器的输出信号、检查传感器固定螺丝、检查传感器线路等方式进行诊断。
二、信号采集卡故障
信号采集卡是振动监测系统的另一个关键部件,其故障也会直接影响到监测效果。常见的信号采集卡故障包括:信号采集卡接口电缆连接不良、信号采集卡故障等。对于这些故障,可以通过检查信号采集卡与计算机之间连接的接口电缆是否牢固,更换信号采集卡等方式进行诊断。
三、信号处理故障
振动监测系统中的信号处理模块也可能存在故障。常见的信号处理故障包括:信号放大模块故障、AD转换器故障、DSP处理器故障等。对于这些故障,可以通过检查信号放大模块、更换AD转换器或DSP处理器等方式进行诊断。
四、软件故障
振动监测系统的软件也可能存在故障。常见的软件故障包括:软件版本不一致、软件配置错误等。对于这些故障,可以通过更新软件版本、重新配置软件等方式进行诊断和解决。振动状态实时监测系统
RT 是界面友好的 Windows 采集控制软件,对各个传感器节点采集到的数据实现实时显示、分析和存储,采集到的数据以数据库形式存储,可以输出到广泛的第三方软件进行后处理。同时可以对网络通信质量和设备是否发生故障实施实时监控,并具有开机自检和电源监控功能。针对网络中的异常情况实时报警,利于网络的维护和管理。RTMS独创的软件空中无线升级功能,可方便地为远端的传感器节点进行内部程序升级。
https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231120_093809_5899.jpg?v=6493
Reseting_flying 发表于 2025-11-12 11:39:12
wndao_009 发表于 2025-11-12 12:56:39
winny997 发表于 2025-11-12 13:19:20
Fabulous 发表于 2025-11-12 15:21:45
miao 发表于 2025-11-12 19:28:30
Levi丶 发表于 2025-11-12 20:53:39
nijiaofeng1986 发表于 2025-11-13 11:59:45
luyuanjun1893 发表于 2025-11-13 12:21:49
张生你好 发表于 2025-11-13 13:39:48
查看完整版本: 无线振动传感器振动监测故障诊断
