nmgdmdz 发表于 2024-7-15 08:38:28
养老院定位方案
人口老龄化加剧,老人日益增多,家庭养老功能的逐步弱化,养老院机构作为支撑。而养老院要维持健康、稳定的发展,离不开管理的信息化、服务的智能化、运营成本的合理化。为实现养老院的智慧化管理推出了一套基于蓝牙定位的养老院人员定位管理系统。推出了基于蓝牙定位的养老院/疗养院人员定位管理系统,定位精度在2米以内,通过为老人或工作人员佩戴蓝牙定位手环或蓝牙定位工卡, 并在养老院内部全场部署蓝牙网关(又叫蓝牙探针)。可以提供养老院整体位置定位服务,养老院人员实时定位监测管理,老人活动历史轨迹回放,电子围栏/区域告警,应急呼救,健康信息监测、体征报警等功能。为护理人员迅速准确地找到老人提供位置定位上的帮助。
应用人员:养老院看护人员、住院老人、来访人员。第1种:被动式蓝牙定位系统架构
又叫蓝牙探测定位系统/网络侧蓝牙定位系统。依托精准的室内定位引擎算法和丰富的系列蓝牙网关、蓝牙定位标签(手环、工卡、beacon等),可实现2米以内的定位精度,在定位区域全天候不间断提供位置探测服务!
https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20230511_100547_7394.jpg?v=7949
蓝牙定位系统架构包括:终端显示设备、服务器、定位引擎和算法、云端数据传输、蓝牙网关和蓝牙定位标签(手环、工卡、beacon等)。各种室内定位技术对比
信号源精度覆盖范围功耗成本优势劣势
蓝牙1~3m低低低定位精度较高,定位方式多样,适用多种终端,实施及硬件成本较低。需要铺设室内专用定位基站。
Wi-Fi7-10m广高高定位方式多样。功耗大,实施及硬件成本较高,精度不够。
RFID(视频)15cm-5m低高高定位精度高需要专用RFID阅读器,不利用实现大规模室内定位。
Zigbee10cm-1m低低高定位精度高需特定收发装置,信号易受干扰,宽带低承载信息有限。
UWB1-15cm低低最高定位精度较高需特定收发装置,成本最高,未普及,非视条件下准确度受影响。
地磁>10m广低低不需要安装设备磁信号容易受到干扰,定位结果不稳定,精度收影响。
第2种:主、被动一体蓝牙定位系统架构       采用蓝牙定位引擎算法,结合微能信息的ble5.0蓝牙网关、蓝牙定位标签和蓝牙ibeacon等定位硬件,可以最大限度减少蓝牙网关的使用,节省部署蓝牙定位硬件的成本, 此种主被动一体式蓝牙定位系统集自主导航和后台监测于一体,可实现2米以内的高精度定位。https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20230511_100645_4131.jpg?v=6071蓝牙定位标签蓝牙定位标签目前包括蓝牙定位手环、蓝牙4.0/5.0定位工卡、ibeacon定位基站等,如下图。https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20230511_100741_4641.jpg?v=6301老人实时定位监测和历史活动轨迹记录回放通过为老人佩戴蓝牙手环或者蓝牙工卡(卡片型ibeacon),并且在全场部署蓝牙网关,智能看护平台可以实时定位监测老人的实时位置,为护理人员迅速准确找到老人提供帮助。同时针对各种可能发生的突发事件,智能看护平台可以回放老人活动的历史轨迹,帮助养老院处理各种突发事件。https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20230511_100838_4128.jpg?v=5841主要硬件参数
设备性能部署方式备注
定位基站传输距离:可调,最大传输距离100米
安全性:支持读写双重密码,基于随机数加密
发射频率:865mS
电池规格:高容量锂氩电池1650mAh,>2.5年工作时间
电池更换:可更换电池
防护等级:防水防尘,阻燃外壳材料
产品尺寸:45×45×20mm,圆柱体
安装方式:3M背胶粘贴/扎带/螺丝吸顶部署
手环通信频段:NBIOT (800/850/900M)单蓝牙版本可选
定模式位:GPS/北斗+Wifi+基站
主控CPU:ARM 超低功耗Cortex MCU
蓝牙BLE:低功耗蓝牙 BLE
传感器:加速度计 ,心率传感器
功能:心率,计步,睡眠
SIM卡:5*6mm 贴片SIM卡
电池充电:160mAh锂离子/包裹式充电夹子
按键:1个机械按键
LED:2个LED (红和蓝)
防水:IP67(可以淋浴和游泳)
手表表带:黑色,可更换(可以配锁螺丝表带)
电子标签:可配 13.56M RFID(NFC Tag, M1和IC卡)腕戴
胸卡通信模式:NBIOT+GSM 双卡单待(GSM或NBIOT单待)
定位:GPS/北斗/Glonass+Wifi+BLE
传感器:加速度计 (移动检测)
SIM卡:2个Nano SIM卡(NB和GSM)
蓝牙BLE:室内定位, 广播和扫描数据采集
电池/充电:1000mAh/Micro USB
喇叭/Mic:GSM支持通话
LED指示灯:2 个LED (红和蓝)
按键:1个按键 (SOS大按键)
防水等级:IP65生活防水
125KHz:低频触发器
RFID:预留13.56Mhz RFID (一卡通)佩戴胸前
电子围栏通过电子围栏系统对养老院各个区域的划分,管理者可以实时得到老人进入某些特定区域的划分,诸如护理区、活动区。通过对养老院进行蓝牙探针全覆盖后,可利用电子围栏的出界告警功能,实现对老人离院行为的监测与告警。此外,采取对特定区域设置停留时常的方式实现对老人安全的保障,若老人在特定区域长时间停留,则会触发告警,提醒护理人员及时前往查看。基于蓝牙手环心率监测功能,看护系统还可以对老人心率异常情况实现主动告警。
安保人员定位调度管理智能看护平台通过对安保人员进行定位追踪,查看其是否在岗,对缺岗的相关人员及时管理,提高管理效率。通过智慧看护系统,管理者可以准确获得相应区域的安保人员信息。在发生意外的第一时间,能够就近调集相关安保人员进行处理,提高安保效率。
医护人员定位管理智能看护平台对护理人员进行位置追踪,详细查看每天的工作数据,包括一天内的服务内容、查看的房间数、服务的老人数、以及对每个老人服务的时间等。用数字化统计方式,有理可据,提高对养护人员的监管,从而提高服务质量和工作效率。
健康监测、体征报警和应急呼救为了便于管理使用,看护平台可以跟进养老院的各类需求制作相应的用户管理列表,诸如心率、护理等级、主要病症等。同时通过蓝牙手环收集到老人心率和位置等信息,将实时反馈到后台,出现各类告警情况或SOS呼救时,将通过后台实时告警。
特点
[*]设备即放即用,快速部署,无源部署,不破坏现有环境,无需弱电施工,不动用明火;
[*]定位精度高,可区分到房间;
[*]设备后台统一管理,可查看设备电量信息、在线/离线状态;
[*]一网多用:既能实现老人室内定位,也能实现老人室外定位。
QPALZM 发表于 2025-11-14 08:24:13
wxhyylxbb 发表于 2025-11-14 10:40:09
fang3150 发表于 2025-11-14 10:59:13
wx_J8CUVh03 发表于 2025-11-14 11:15:36
ndd 发表于 2025-11-14 12:57:28
longjincao 发表于 2025-11-14 12:59:24
想你是甜甜的 发表于 2025-11-14 13:07:43
请设置用户名 发表于 2025-11-14 13:40:00
luckwxy1 发表于 2025-11-14 14:27:38
查看完整版本: 养老院定位方案
