无线土壤水分传感器原理
无线土壤水分传感器的原理主要基于频域反射(FDR)原理,利用电磁波的原理来测量土壤的介电常数,从而推断土壤的水分含量。这种传感器利用电磁波在土壤中传播时,通过测量土壤的表观介电常数(ε),进而获得土壤体积含水量(θv)。无线土壤水分传感器采用FDR原理,具有良好的密封性,可以直接埋入土壤中使用,不受腐蚀影响,具有高测量精度和可靠性,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。此外,无线土壤水分传感器还采用了其他技术,如时域反射(TDR)技术,通过测量电磁波在传输路径中的阻抗变化来反映土壤的水分含量。这些技术共同确保了无线土壤水分传感器能够提供实时、精确的土壤含水量数据,对于优化灌溉管理、提高作物产量、保护自然资源和预测自然灾害等方面具有重要意义。
https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20240618_093232_4453.jpg
LORA无线土壤水分传感器IDM-RD10是公司通过传感器与LoRa模块开发的一种经济型土壤水分传感器,LORA无线土壤水分传感器可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐 蚀,抽真空灌封,完全防水。适用于各种土质,广泛适用于农业、大田、水文、地质等行业的土壤水分的采集的物联网行业应用。
供电方式电池供电,电压3.6VDC
检测土壤温度-20℃~70℃
检测土壤湿度0-100%RH
监测突然电导率0-10000uS/cm
检测土壤温度精度±1℃
检测土壤湿度精度±5%
检测土壤电导率精度±5% F.S
通讯方式LORAWAN无线通讯
射频工作频段470-510MHz
待机电流80uA
工作温度-20℃~70℃
安装方式抱杆安装
防护等级IP68
产品尺寸131mm*74mm*50mm
测量方法
1. 速测方法
选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。2. 埋地测量法
垂直挖直径>20cm 的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。
· 使用注意事项
1.传感器的钢针完全插入被测土壤中,插入时不可以摇晃传感器,以防影响传感器探针;2.传感器平插使用可应用于多层观测,建立土壤墒情监测站;3.当感觉土壤中有硬状物时,请重新选择被测点,以防损坏传感器探针;4.不要将探针接入过硬的土块中,以免损坏探针;测量时,被测土壤密度应尽量均匀;5.将传感器移出土壤时,不可直接拉拽线缆;使用完成后,清洗并擦干探针,以便保持探头清洁;6.如果测量点选择不当,可能导致不可预计的测量误差(>10%vol)。野蛮安装,会导致传感器件不锈钢针的折损,影响测量精度。安装中必须注意以下方面:(1)不正常空穴或气孔。如果在传感器的感应范围内存在空穴或气孔将导致测量误差,特别是在插拔传感器时,必须避免在同一位置重复操作;(2)安装角度。在不同的应用中,传感器可以有不同的安装方式,通常用的有两种,水平安装和垂直安装。水分在土壤介质的分布受空间和时间等诸多因素影响,传感器的合理安装方式必须最大程度地消除这些影响。垂直安装时传感器测量的是近6cm长感应区间水分的平均值;(3)采样点。采样点的选择必须仔细斟酌。除上面谈及的两点外,影响传感器测量精度还有其它诸多因素,可以罗列的是:土壤密度和组成的变化、碎石、植物根系、蚯蚓松动效应、土壤的排水状态、土壤表层的水分挥发等等。https://www.nmgdmdz.com/images/image/20190719183250245024.jpg
学到了学到了,这波分享太实用啦! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 水个经验,支持楼主,加油呀 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 不请自来,只为说一句:太精彩了! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 水个经验,楼主加油,支持你~
