摩天射频 发表于 2024-8-1 16:34:39
激光测距在塑料板厚度测量方法
塑料板就是用塑料做成板材,塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。塑料板尺寸稳定性差,容易变形,对其进行非接触式在线检测是更能提高检测精度,而厚度的标准与否是衡量板材品质的因素之一,板材的厚度检测采用在线检测方式更能实现高性价比生产。 激光测厚是一种非接触式的板材厚度测量方法,使用激光测量仪对板材表面进行扫描测量,将光束反射回仪器,通过处理反射光信号来计算板材厚度。激光测量法具有高精度、不受测量者影响等优点,且激光测厚不受塑料板材质、温度等的干扰,对众多材质的塑料板均可检测。适用于各种板材厚度测量,但需要注意的是,该方法对板材表面的平整度和光反射率要求较高。 检测时可将激光测距仪器安装在需要测试的位置,上下两个对射的激光传感器(可安装多组测头),可测量一个点(多个点)的厚度尺寸。可固定式安装,随生产线上板材的移动测量板材上一条线的厚度尺寸。固定架下也可以设置导轨和滑块,并利用电机带动固定架往复运动形成单点的扫描式测量。测厚仪配置单片机计算系统,测量时可实时观察厚度数据变化。摩天射频L4系列RS232相位式激光测距传感器通信接口是232串口,采用650nm可见红色单点激光,适用于电脑/单片机等等,量程最大可达80米,理想环境下精度可达±1mm,测量速率可达到20hz,该产品适用范围广泛可用于仓储物流AGV避障,辅助测量,物料定高,辅助定位,电子竞赛等领域。 技术参数:
15639373986 发表于 2025-11-12 17:57:52
永恒 发表于 2025-11-12 18:20:19
wx_mAyARY7Q 发表于 2025-11-12 19:40:35
phigen 发表于 2025-11-12 20:19:29
aideyanshen1 发表于 2025-11-12 20:27:26
asd231 发表于 2025-11-12 20:37:47
1261294787 发表于 2025-11-13 18:12:09
奇迹685 发表于 2025-11-13 19:21:20
SQCSQC 发表于 2025-11-13 21:04:38
查看完整版本: 激光测距在塑料板厚度测量方法
