多模光纤有效通信距离有多远?
袖珍型RS485光猫采用大规模FPGA设计,支持异步RS-485通信接口的光纤MODEM。该设备是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择,具有很高的性能价格比。使用普通的多模光纤,有效通信距离达4KM,使用普通的单模光纤,有效通信距离可达40KM以上,串行口的通信速率可达921.6KBPS。http://www.25ec.com/images/image/20221125091461476147.jpg由于采用了光纤作为传输介质,可以完全避免恶劣环境下雷电、浪涌、电磁干扰等对通信设备的威胁,同时省去了原来使用铜线时的雷电浪涌保护设备投资。
可以自动检测、控制RS-485数据流 不必要用握手信号来控制数据流向;
◆ 具备自动侦测串口信号波特率的能力;
◆ 自动检测设备收无光时是对端设备断电,或是光纤断线,并在LED上指示;
◆ 机架式设备网管接口采用SNMP;
◆ 串行数通道可以传输异步从300-921.6Kbps波特率自适应的串口数据;
◆ 串行口接口防雷达到IEC61000-4-5 (8/20μS) 差模:6KV 阻抗(2Ω);共模:6KV,阻抗(2Ω) 标准;
◆ 可以组成E1串口转换器(A)---E1光纤Modem(B)---光纤串口 Modem(C)的拓扑结构;
◆ 外置AC220/5V电源适配器,也可配置DC-48V/5V电源适配器;
◆ 内置电源多种电源方式可选:AC220V、DC-48V/DC24V等,支持AC+DC双电源备份模式。
◆ 光纤部分
光纤:单纤双纤
光纤接口:FC/SC/ST/LC(SFP)
波长:850nm/1310nm 多模;1310nm/1550nm 单模
无中继传输距离:20~120Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm: -25dBm
接受灵敏度范围:-28dBm~- 40dBm
https://25ec.com/images/image/20240301101953185318.jpg产品特性
1,提供1路RS-485串口/1路RS422串口/1路RS232串口和2路光纤接口+1个拨码开关,采用全透明的传输方式,兼容任何格式的通信协议或数据格式(单模单纤,光口SC,传输距离20公里);
2,支持多种光纤组网方式:点对点通讯、光纤级联,及光纤冗余环网自愈保护等数据通讯模式;
3,采用数据流向自动控制技术,自动侦测串口速率,自动判别和控制数据传输方向;
4,输入电压:DC12-55V(双电源冗余备份),电源支持过载保护,防反接保护;
5,防护等级:IP40、防雷防浪涌防静电干扰、DIN卡轨式、金属外壳、无风扇设计;
6,工作温度:-40 ℃ ~ + 85℃(工业级物料)
水个经验,楼主加油,支持你~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 不请自来,就想夸一句:太顶了! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐?
