气体传感器在储能电池检测中的应用
锂离子电池(LIB)在使用和保管或是运输过程中,如果受到外部过载(过充或短路、震动、冲击、高低温等)作用时,会发生以下现象:l 热失控
l 电解液泄漏
l 内压上升导致内部气体泄漏
l 电解液发生热分解反应等
所谓热失控,指锂离子电池(LIB)在充放电等情况下产生的热量导致内部温度上升,进而致使电池失控的现象。
这些问题均由于锂离子电池(LIB)内部的电解质受到高温、压力等外力作用急速发热引起,甚至可能会导致起火、爆炸等重大事故。
过热-冒烟
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGciUuqI
起火导致的火灾
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGmHKvKa
锂离子电池(LIB)发生异常时,其产生的气体主要成分除了氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)以外,还存在烃类VOC气体(EMC、DMC、ECD等)。这些烃类VOC气体通常被认为是LIB电解液中的有机溶剂或者为其热分解物。
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGlGpk1n
正常情况下,空气中这些气体的含量除了CO2外都非常低,因此,我们客户通过检测H2、CO、CH4的浓度变化去判断电池是否热失控,有异常及时发出警报,提醒人员撤离,降低损失。
通过在LIB应用设备的安全装置内设置下述各种气体传感器,即便是在人工难以监测的场所,也可及早检测出锂离子电池(LIB)发生异常时所产生的各种气体,进而可对LIB出现异常而引起的重大事故防患于未然。
氢气(H2)传感器TGS2616
一氧化碳(CO)传感器TGS5141/TGS5042
VOC传感器TGS2620
二氧化碳(CO2)传感器CDM7162-C00
甲烷(CH4)传感器TGS2619/TGS2611
下述用途中,为提升锂离子电池的安全性,使用氢气(H2)、一氧化碳(CO)、VOC气体、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)等传感器可起到显著效果。
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGhpDSed
储能系统
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGhkMnUK
大型备用电源
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGiBQ6EP
锂离子电池制造工厂https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGft4qoG
工业用设备
https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_141_01bOWGfCMQC9
电动汽车
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
水个经验,支持楼主,加油呀 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 楼主太会说了,字字句句都在理 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 原来还有这种操作,长见识了! 画面感太强了,仿佛身临其境!
