铠装测温粮情线缆的应用
测温电缆的工作原理主要基于热电效应、电容效应和电阻效应。热电效应是指当两种不同金属或半导体材料接触并存在温度差异时,它们之间会产生电动势,这种现象可用于将温度变化转换为电压或电流信号。电容效应涉及电容器中电场强度随温度变化而变化,从而将温度变化转换为容抗信号。电阻效应则是指导体的电阻随温度变化而变化,由此将温度变化转换为电阻信号。https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20240304_083622_7210.jpg?v=5274测温电缆内部通常包含一个或多个温度传感器,这些传感器可以检测温度变化,并将信息传递给电缆的其他部分。测温电缆可以是模拟的,也可以是数字的,模拟测温电缆包含传感器输出的模拟信号,而数字测温电缆则包含传感器芯片输出的数字信号。这些电缆通常用于工业过程监控,以帮助维护人员及时检测和处理温度异常情况测温电缆是根据人们的需要生产的一种具有测温能力的电缆,这种电缆可以随时监控电缆上的温度,让我们知道电缆的工作情况。这些年由于电缆过热发生起火的事件有很多,为了解决这一问题,的温电缆已经上市,将要逐渐的走进人们的家中,这种电缆不仅导电能力强,而且还具有测温的功能可以保护我们的用电安全。测温电缆具有良好的发展前景。粮食纵深层面图像获取技术融合了电子信息图像技术、数据采集技术、计算机技术、精密光学技术和粮食储藏等科学技术。设计用于高大房式仓、浅圆仓、立筒仓群纵深部位预埋或及时插入电子图像采集端,实时采集纵深层面下储粮的高清动态彩色图像。
测温电缆由温度传感器、导线、抗拉钢丝绳和护套组成,支持网状铺设能够多点定点温度测量,是煤棚、粮仓管理系统中一种必不可少的温度监测工具。
系统功能概述
1、实时、定时温湿度检测
用户可实时、定时对仓内温、湿度情况进行检测,以便随时掌握仓内温、湿度变化情况,对仓内粮食环境作出及时、准确的判断,并对仓内情况作出相应的决策,防止粮食发生意外情况,使粮食更安全。
可通过软件对单仓数据检测或对所有仓数据检测,使用户可以方便准确地测到自己所想知道的数据,更加灵活方便。
2、三维动态数字图形显示、年月点层曲线显示强大的显示功能是用户通过各种方式分析仓内粮情变化的重要依据。主要有三种显示方式:
本文方式:用数字方式按照各仓各层分布情况来显示仓内温度数据和湿度数据,使各仓温、湿度情况一目了然。
三维动态显示:利用三维结构图形来表达仓内各层各点温度情况,用不同的颜色表达温度范围。通过它用户可直接看到某点的温度范围,并判断是否超过正常值。
曲线方式:通过曲线图方式显示出仓内年月日点层温、湿度变化情况。通过它可更方便地掌握仓内温、湿度变化规律,更好的判断仓内变化情况,及时为决策提供依据。
3、单仓报表打印、汇总报表打印
对测出的数据以报表的形式打印出来,作为档案保存起来,以便以后查阅。这样避免了由人工手动填写报表的麻烦。可以对当日的当前仓和所有仓进行打印,使操作者操作起来灵活自如。
4、自动通风控制、自动粮情分析(扩展)
当某仓内温度超过设定值时,计算机即可打开风机控制通风。操作员可通过鼠标操作打开对应风机,为仓内进行通风。同时可以查看风机的工作状态。这样就免去了人工手动开风机,全部自动化操作,大大提高了工作效率。
5、温湿限自动报警
对某仓或仓内某点温度超过设定值时,系统自动用警告信息报警,提示用户进行通风等有效措施,以保证仓内储粮的安全
打卡路过,支持优质原创内容~ 这波分析到位,逻辑满分! 同款经历!我当初也这么过来的😂 不请自来,只为说一句:太精彩了! 画面感太强了,仿佛身临其境! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 学到了学到了,这波分享太实用啦!
