变频器过热故障发生原因及处理方法
变频器由于散热器过热而造成跳闸,为过热保护动作故障。诊断此故障的流程如图7-9所示。首先检查冷却风扇是否工作不正常或散热通道不畅,冷却风扇损坏是常见的故障,比较容易检查发现,只要及时更换处理就能消除故障。如果不属于此类故障,对于负载过大的原因应能区分是偶然发生的还是经常发生,如果是偶然发生的故障应检查工艺过程,找到引起过载的原因,并采取相应措施,避免其再次发生,这类故障一般发生在原料加工类机械上.如粉碎机、塑料机械等;对于经常发生的情况,最大的原因可能就是变频器容量偏小或电源电压偏低,应检查这两个方面并分别处理,除此之外还有变频器本身故障。另外,载波频率调整不当,谐波大比较容易被忽略。
水个经验,支持楼主,加油呀 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 画面感太强了,仿佛身临其境! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
