198366809 发表于 2024-9-25 22:07:11
变频器过热故障发生原因及处理方法
   变频器由于散热器过热而造成跳闸,为过热保护动作故障。诊断此故障的流程如图7-9所示。首先检查冷却风扇是否工作不正常或散热通道不畅,冷却风扇损坏是常见的故障,比较容易检查发现,只要及时更换处理就能消除故障。如果不属于此类故障,对于负载过大的原因应能区分是偶然发生的还是经常发生,如果是偶然发生的故障应检查工艺过程,找到引起过载的原因,并采取相应措施,避免其再次发生,这类故障一般发生在原料加工类机械上.如粉碎机、塑料机械等;对于经常发生的情况,最大的原因可能就是变频器容量偏小或电源电压偏低,应检查这两个方面并分别处理,除此之外还有变频器本身故障。另外,载波频率调整不当,谐波大比较容易被忽略。
zhulong 发表于 2025-11-13 21:47:48
hard033 发表于 2025-11-13 21:57:18
啊啊啊好难啊 发表于 2025-11-13 22:54:24
Aa1427791078 发表于 2025-11-14 00:48:52
电工小刘 发表于 2025-11-14 01:16:26
Guo 发表于 2025-11-17 13:08:30
wx_y22i4nqv 发表于 2025-11-17 13:47:53
qcz1999 发表于 2025-11-17 14:07:47
淡定yong 发表于 2025-11-17 14:08:13
查看完整版本: 变频器过热故障发生原因及处理方法
