变频器选择与电机负载特性的关系
变频器作为一种重要的电力电子设备,在电机控制系统中起着至关重要的作用。正确的变频器选择对于控制系统的正常运行至关重要。为了确保变频器的正确选择,我们必须充分了解变频器所驱动的负载特性。根据生产机械的不同,负载特性可分为三种类型:恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
一、恒转矩负载
恒转矩负载是指负载转矩与转速无关,任何转速下都保持恒定或基本恒定的负载。例如,传送带、搅拌机、挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。对于这类负载,变频器在低速下的转矩要足够大,并且有过载能力。如果需要在低速下稳速运行,还需考虑标准异步电动机的散热能力,以避免电动机温升过高。
https://img.dgdqw.com/portal/202312/15/164621q8ueoyececy3crxh.jpg
二、恒功率负载
机床主轴、轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。这种负载的恒功率性质是在一定的速度变化范围内而言的。当速度很低时,受机械强度的限制,转矩不可能无限增大,因此在低速下转变为恒转矩性质。如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围一致时,即所谓“匹配”的情况下,电动机的容量和变频器的容量均最小。
https://img.dgdqw.com/portal/202312/15/164621scsu4gd5sghzsapz.jpg
三、风机、泵类负载
风机、泵类负载中,随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致与速度的平方成正比。随着转速的减小,转矩按转速的平方减小。这种负载所需的功率与速度的三次方成正比。当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。然而,由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比,因此通常不应使风机、泵类负载超工频运行。
综上所述,在选择变频器时,需要根据电机的负载特性进行合理选择。对于不同类型的负载特性,需要考虑其对应的性能参数和运行要求,以确保变频器能够满足电机的控制需求,并保证控制系统的正常运行。正确的变频器选择不仅能够提高控制系统的性能和效率,还能够延长电机的使用寿命,降低维护成本。因此,在选择变频器时,必须充分了解电机的负载特性,并根据实际情况进行合理的选择和配置。
路过打卡,为优质内容疯狂打 call 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 楼主太会说了,字字句句都在理~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 理性围观,感觉大家说得都有道理 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主太会说了,字字句句都在理 我先占个楼,等下再慢慢看~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
