198366809 发表于 2024-10-11 16:52:25
断路器和漏电维护器的效果有何不一样
断路器和漏电维护器的效果有何不一样?
断路器的品种与挑选
任何无视电路维护描绘的电气或电子产品都埋藏了毛病风险。维护您的贵重设备归根到底即是要对包含操控开关、电线和电源在内的整个电气体系加以维护,以防止短路和电流过大状况的发作。
断定关于某项详细运用的适宜电路维护器材并不艰难,但的确需求费一番思考。若是电气和电子设备在描绘中选用了规范拟定得偏松的电路维护器材,则设备将很简单因功率冲击而遭到损坏并致使起火的灾难性结果,反之,若是选用规范拟定得偏严的电路维护器材,将会致使令人生厌的频频跳闸表象。
当前的断路器首要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在挑选断路器时,描绘师不只需求思考以下的电路特性,还应当思考包含断路器的设备方位以及外壳尺度方面的约束条件:
● 施加的额外沟通或直流电压
● 单相、多相和极点数目
● 适用的国家电气规范和安全管理机构规范
● 短路分断才能
热断路器
热断路器选用一个与电路串联的双金属片。电流在过载时间发作的热量会使双金属片变形,然后使断路器跳闸。与保险丝比较,热维护器有一个明显的长处,即是在跳闸后能够从头复位。它们还能够用作被维护设备的电源接通/关断开关。
跟着温度的升高,热断路器的跳闸速度加速,并常常会在较低的电流电平下发作跳闸。当断路器和体系露出于同一热源时,这一特性往往很有用途。
在这种状况下,维护电路能够盯梢设备在更高的温度下关于增强配线维护的需求。若是一个热断路器设备在与被维护设备别离的环境下,则改变的环境温度所形成的影响能够由一个抵偿型热双金属片进行校对。例如,坐落飞机座舱外面的断路器是温度抵偿型的,这样其跳闸特性不会随飞翔中常见的温度动摇而发作改变。
此外,由于热断路器内部固有的闩锁机理,使其对冲击和振荡极不灵敏。当前,有些高功用的电路维护器材供给了专门关于极大冲击和振荡环境的断路器。
需求进行热电路维护的运用包含家用电器、交通、船只、配电盘、医疗设备、视听设备、电源和运动器械等。
磁断路器
磁断路器为大多数描绘疑问供给了精度和可靠性较高的本钱效益型解决方案。
磁断路器的过流检测机理是只对被维护电路里的电流改变做出呼应,由于其电流感应螺线管受环境温度改变的影响不大,因而磁断路器具有温度安稳性,不会像热断路器那样明显地遭到环境温度改变的影响。
磁断路器没有预热时间,因而不会减缓断路器对过载的呼应速度,从过载完毕到其复位之前没有冷却期。
能够从四个独立的方面临磁断路器的特性进行有关于性的调整:断路器所需的电路;跳闸点(以安培计);推迟时间(以秒计)和浪涌处置才能。对这些要素所做的调整对断路器短路分断才能的影响极小。
一般来说,当前有三种跳闸时间推迟曲线各不一样的磁断路器可供挑选:慢速、中速和疾速。当对级联电路和区分电路中的断路器进行匹配时,这些可供挑选的曲线为描绘师供给了很高的描绘灵活性。
此外,关于常常需求接受无穷涌入电流的设备,还能够挑选具有特别涌入布局的磁断路器。可是,当设备方位不稳守时,由于磁断路器的跳闸次数会因螺线管的运动受重力的影响而发作改变,此刻热断路器或许是一个比较好的挑选。
磁断路器的运用领域涵盖了许多商场,比方电信、船只、电器、工业主动化和操控以及医疗设备。
通地漏泄维护器
通地漏泄维护器(如Carling公司的SmartGuard系列)的工作方式与磁断路器一样,能够供给用户定制的过载和短路维护级。此外,它们选用立异电子技术进行检测并防止通地漏泄。
除了少数漏泄外,回来电源的电流与从电源流出的电流数值持平。若是通过通地漏泄维护器后,电源流出和回来的电流值之差超过了漏泄灵敏度的设定值,则维护器将跳闸,且LED指示灯点亮,向操作人员宣布提示,然后具有了“智能化”的特色。
LED指示灯清楚地显现了由于通地漏泄所致使的跳闸。这种维护有助于防止严峻的设备损坏和火灾。其运用包含电阻和阻抗加热体系、电信、剧场照明、船只操控台、办公设备、医疗设备、工业主动化和操控以及UPS体系。
需求思考的一些非有必要要素
在挑选断路器时,咱们不只要注重断路器的推迟曲线等首要目标,还应注重它的许多非有必要功用,这些常简单被疏忽的功用不只能为一个杰出的描绘如虎添翼,并且还能协助工程师们为其运用描绘精细的维护电路。
当前市道上有许多装备了各种可选功用的断路器,这些功用关于电路维护描绘很有协助。下面列出的是一些较为常见的功用。
辅佐接点(辅佐开关):它们是与主接点电阻隔的接点,适用于报警和程序开关。辅佐接点可用于向操作人员或操控体系告警,宣布警报,或在重要运用中接通备用电源。
传动:传动器类型的挑选不只是出于漂亮的思考。具有开关速度是通/断开关两倍的传动摇杆开关的断路器能够节省本钱和电路板空间。推挽式传动器在遇到突发事件时最为安稳。
分流端子:传统断路器被认为是“串联跳闸”的,这是由于接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入。若是初级负载发作了短路或过载,断路器将跳闸并堵截两个负载的电源。
与辅佐接点不一样,分流端子是接到坐落开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路维护。能够选用一个独立的断路器来维护次级电路,不然该电路只可用于具有内置维护电路的设备。
复式操控(遥控跳闸或继电器跳闸):复式操控断路器将两个互相电阻隔的感应元件组合起来以完成多项功用。例如,复式操控断路器可利用遥控传动器或感应器来进行传统的过流维护以及电路断接。遥控跳闸是复式操控的一个比如,一般被称为“继电器跳闸”。
低压跳闸:这是断路器中一个独立的电压灵敏元件,若是电压降到预订值以下,它将使主接点开路。具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线衔接电器的通/断操控。安全管理部门需求这些电器在发作掉电时有必要堵截电源,以防止电源康复时电器俄然从头启动的风险。
主动跳闸:一个主动跳闸的断路器在毛病时间不会一向坚持闭合—由于开关设备不会因强行坚持传动器接通而失效。在一个彻底主动跳闸的描绘中,当传动器被坚持在“接通”方位时,主接点在发作毛病之后将始终坚持开路。一些被称为“循环主动跳闸”的断路器在毛病时间不能强行坚持接通状况,但若是传动器一向处在“接通”的方位,则它们将周期性地接通和断开。若是断路器设备在简单够得着的当地(即未关闭),则应选用主动跳闸断路器。
主动复位:关于断路器不易够着的运用来说,在冷却期后主动复位的断路器是一个杰出的挑选。此刻若指定运用可主动再起动的设备,则发作风险的可能性很大。
小王梓 发表于 2025-11-13 19:00:19
wx_T24982Z1 发表于 2025-11-13 19:22:36
华硕电控 发表于 2025-11-13 20:07:21
黄长海 发表于 2025-11-13 22:44:24
usha1707 发表于 2025-11-13 22:53:57
whomiyu 发表于 2025-11-13 23:01:33
淡定yong 发表于 2025-11-13 23:09:27
jcyouxuan 发表于 2025-11-13 23:09:45
彦良1234 发表于 2025-11-13 23:11:31
页: [1] 2 3
查看完整版本: 断路器和漏电维护器的效果有何不一样
