PLC编程上升沿、下降沿--你懂吗?
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从0变为1 的那一瞬间叫作上升沿 ,从1到0的那一瞬间叫作下降沿!https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201312/03/135206b38lvzofeom8l6z7.jpg
上升沿如下图示
就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的DC36V的接触器,当接触器启动时,电压一下子从0V变为36V,并且一直处于36V接通状态!但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了。差不多相当于接通瞬间的点动按钮。上升沿:比如我们的矩形波,从0-1时,为上升沿,1-0时,为下降沿。在你需要某个信号为ON,而又不希望该信号的常ON(或OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。
上升沿就是从0变成1中间的过程。
下降沿就是从1变成0中间的过程https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201312/03/135209h2eyzf3fhzeyyff2.jpg
图中所示,A为上升沿,B为下降沿。这是电子里的普通方波。https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201312/03/135212xip2i99nn9trgd7c.jpg
上升沿就是在这个逻辑信号从0变为1的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了!直到这个逻辑从1变成0 (其实就是下降沿了),再次从0变成1时又接通一个扫描周期!
结论:
上升沿:常开到闭合触发的瞬间执行!
下降沿:常闭到断开的瞬间执行。
上升沿就像点动启动按钮,
下降沿就像点动停止按钮!
1、三菱PLC,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别?
是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
2、PLC程序为什么上升沿和下降沿同时得电?
上升沿是信号接通的瞬间
下降沿是信号断开的瞬间
如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通!
3.plc上升和下降沿指令是什么时候产生的?
当你的开关按下(也就是电路闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是电路断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。
4.三菱PLC如何发一个脉冲?
三菱PLC内置了3个时间脉冲的特殊辅助继电器
分别是
M8011为时间脉冲10ms
M8012为时间脉冲100ms
M8013为时间脉冲1s
要其它时间的脉冲则可通过定时器控制自动复位电路来完成!
路过打卡,为优质内容疯狂打 call 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 水个经验,楼主加油,支持你~ 不请自来,只为说一句:太精彩了!
