高低压配电室配电柜前铺设绝缘胶垫的依据
高低压配电室配电柜前铺设绝缘胶垫大家都能达成统一认识,对于独立的配电柜前有没有要求必须铺设绝缘胶垫没有明确依据。对于配电室高低压柜铺设绝缘胶垫的依据电工基础栏目给大家整理一下,供大家参考:1、GB26860-20117.3.6.6
《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB26860-2011
7.3.6.6:装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。
12.3:低压不停电工作时,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。
4.2.7:加压前应通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。
这个标准很多人认为有争议,适用范围是否合适,可以参考(《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》GB26860-2011,适用范围:本标准规定了从事电力生产单位和在电力场所工作人员的基本电气安全要求。本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业单位和用电单位也可以参考使用。)
2、GB50054-2011
《低压配电设计规范》GB50054-2011第2.0.12条 电气分隔:将危险带电部分与所有其他电气回路和电气部件绝缘以及与地绝缘,并防止一切接触的保护措施。
3、GB/T42990-20237.3.1
《商务楼宇安全管理规范》GB/T42990-2023:
7.3.1 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面应铺设绝缘胶垫。
注:本标准适用于商务楼宇,大型综合体参考
4、GB51215-20173.5.7
《通信高压直流电源设备工程设计规范》GB51215-2017
3.5.7系统设备的维护通道应铺设绝缘胶垫,宽度不宜小于1000mm,厚度不宜小于4mm。
5、CJJ89-20124.1.10
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-20124.1.10配电设备安装投人运行前,建筑工程应符合下列规定:高低压配电装置前后通道应设置绝缘胶垫。
6、地方标准
各地方地标关于铺设绝缘胶垫的很多标准比如北京地区:《DB11/T~1322.2-2017 第2部分:安全生产通用要求》以上内容就是高压配电室配电柜前铺设绝缘胶垫依据
对于独立的配电柜前有没有要求必须铺设绝缘胶垫?很多老师经常提出这个问题,但是从来没有给出个明确依据。后来咨询过相关专家和电气老师,大多数给出的建议是可以按照《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB26860-2011:
有些老师给出的建议是如果场所潮湿建议增加绝缘胶垫,若干铺设在车间比较干燥场所就没有必要了,毕竟这个绝缘胶垫需要检测的。
结论
高低压配电室的配电柜必须铺设绝缘胶垫,独立配电柜干燥场所没有必要铺设,对于潮湿场所的独立配电柜建议铺设。
绝缘垫,绝缘手套,绝缘鞋这些需要多久检测一次?
1、配电室绝缘胶垫:每年进行一次检验,以确保其性能稳定。
2、绝缘手套的检验周期是每半年一次。
3、绝缘鞋的检验周期是每半年一次。
画面感太强了,仿佛身临其境! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 这波反向操作,我属实没想到! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂
