前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解七类网线的如何使用?
要了解七类网线如何使用?需要掌握这四个问题: 1、什么是七类网线? 2、七类网线与六类网线有什么区别? 3、七类网线用什么水晶头?如何制作7类网线水晶头? 4、7类网线的应用场景?
带着这四个问题,我们一起来看下。
一、什么是七类网线?
我们在项目中用的最多就是超5类线了,对网络要求高的单位布线会使用六类网线。
但是对于七类网线可能接触的不多,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线。 七类网线是一种8芯屏蔽线,和普通的屏蔽线不同,七类系统只基于屏蔽电缆。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。
七类系统可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽。主要适用于万兆以太网,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。
目前七类网线并没有大量使用,主要是因为标准,接口都不统一,成本价格也很高,应用范围不广等原因。
二、7类线与超6类线的区别
超六类线: 最高传输频率达500MHz,是六类线的两倍,主要用于万兆(10G)网络,外表皮标注“CAT.6A”,此外,超六类网线支持10G以太网,在外观上会有10Gigabit的类似标识; 6类线有两种,一般单股裸铜丝直径为23AWG,约等于0.573毫米,也有24AWG的6类线,粗度约为0.511毫米。
七类线: 七类线与超六类网线的性能接近,采用纯铜8芯,拥有屏蔽层,性能更加强大,传输速率可以达到10Gbps,用于数据中心等场合。
每对都有一个屏蔽层(一般为金属箔屏蔽 ),然后8根芯外还有一个屏蔽层(一般为金属编织丝网屏蔽Braided Shield),接口与RJ-45相同。总屏蔽+ 线对屏蔽(一般为金属箔屏蔽),七类线 S/FTP Cat.7(HSYVP-7) 最高传输频率 600MHz,超七类线的传输频率为1000MHz,七类完全支持万兆。
七类线线芯使用的是直径近 0.58mm 优质无氧铜为传输导体,比6类线稍粗一点点,选用化学发泡绝缘,极大提高了单根导体传输才能。
从网线的线芯来看,5类线、6类线,7类线,线芯的直径都有所增加,使用的铜质越优质,传输的速率越快,越稳定。
总结下来,就是下面这张图:
这里有必要提下八类网线,跟七类网线一样的是双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏,传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。虽然八类线传输距离短,但传输速率和频率带宽是远远超过其他类的。
三、7类线用什么水晶头?如何制作水晶头?
1、七类网线水晶头 可以看到,七类网线水晶头,带有金属屏蔽外壳。因为7类线采用的是单对屏蔽,然后再总屏蔽的结构,所以七类水晶头是带屏蔽的,够更有效消除线对之间的串扰。
制作要点:
第一步、剥除外皮
第二步、露出隔离层或地线
第三步、将隔离层或地线翻开
第四步、去除锡箔层或胶膜层
第五步、去除中间的十字隔板(如果有)
第六步、将外漏的线整直,并依TIA568B的线对排列
第七步、前端先行剪齐
第八步、套入MG104C6G1的T套,宽口在后并推到底
第九步、前端再修剪,并保留外漏4.50MM
第十步、依方向插入PLUG(七类水晶头)
第十一步、插入线材并推到底,使芯线完全插入PLUG之芯线孔
第十二步、可从前端检视,均完全顶至最前端PLUG之芯线孔
第十三步、放入手工具前端,压制金属片(保证你的网线钳支持七类网线才行)
第十四步、将手工具压制底部至标准深度,手工具会自动弹开
第十五步、将末端的固定扳平
第十六步、将固定扣的两端略往内扳,并确定隔离层或地线有充分接触
到此就完成了,其实推荐大家使用万兆光纤,千M支持110M左右。 四、七类网线的应用场景 七类网线一般使用在有高速传输和高带宽要求的场景,比如视频会议、流媒体广播、基于网络的语音电话、网格计算和存储网络的场景中;由于适应于10/100/1000/10Gbase-TX以太网数据传输,所以也广泛用在室内高要求的水平布线中;由于七类线超强的屏蔽功能,对于屏蔽机房及保密网的布线是很适合的。
