怎样测网线电阻?300米网线电阻是多大?
如何判断网线好坏?我们总是会有这样的疑问,平时我们提到了很多方法,像火烧法、外观辩别法等,这些方法都可能存在一定的误差,但是有一种方法最靠谱,那就是测电阻的方法,直接测网线的电阻,才是最准的,那么如何测呢?这个是最直接的方法,也是最有说服力的。我们采用数字万用表的电阻档对网线的相对应芯线进行测量,所得阻值可以根据下面所给的参数进行比较,从而得知网线的好坏,这样就可以测网线的电阻了。
那么如何测量呢?测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测试电阻,一定是要是同一条芯测试,也就是颜色一样。
https://www.rdhyw.com/file/upload/202006/28/101258871.png
以300米的网线长度为准:超五类无氧铜的单芯标准阻值为28欧姆左右;六类无氧铜的单芯标准阻值为21~23欧姆。超五类铜包铝的单芯标准阻值为85欧姆左右;超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆;铜包银网线45欧姆左右;(这里所谓的银是一种进口高纯度铝);相同长度相同线径线缆:铁的电阻是铜的7倍左右,铝是铜的1.7倍左右。
那么网线电阻的标准是多少呢?达到标准是百米小于等于9.5欧姆。
超五类线或超6类线整箱(300米)的测试电阻值超过30欧姆,就肯定是非铜或线径不足。
所以,我们在做项目时,碰到网线在使用的过程中有问题的话,不妨来测一下他的电阻,看看是否是真正的无氧铜网线,另外在购买网线时,千万不能贪图便宜,便宜的网线绝对不是用的无氧铜的,铜的价格我们都知道,本身成本就不低,怎么可能还价格很低的,所以这个是属于智商税。经验也证明,差的网线在项目中故障率高很多,而且可扩展性不强,项目中处处受限,所以我们在购买网线时,测测电阻还是很有必要的。
同款经历!我当初也这么过来的😂 楼主太会说了,字字句句都在理~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 笑不活了,评论区比正文还精彩! 画面感太强了,仿佛身临其境! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~
