198366809 发表于 2024-10-27 20:45:11
西门子PLC模拟量输入M(ANA)端子接线
在工业环境中,接地线的单一性往往导致以大地为测量基准时,地线干扰成为影响信号稳定性的关键因素。为了应对这一问题,M(ANA)应运而生,其中ANA代表模拟量(Analog)的缩写,而M(ANA)特指西门子模拟量模块的逻辑地,它的核心作用是作为测量回路的基准参照点,犹如标尺上的起始刻度“0”。
那么,如何正确连接M(ANA)呢?让我们通过以下图示进行详细说明:
https://img.dgdqw.com/portal/202410/16/162510r9lccelrmapgsuc9.png
当模拟量模块连接四线制变送器时,需将M(ANA)与M-短接。这是因为模块电源与变送器电源独立,若存在电位差,会导致共模电位差U(CM)的形成。若U(CM)超过模块承受范围,短接M(ANA)与M-成为必要;若U(CM)与地的隔离电压U(ISO)亦超出限制,还需将U(CM)接地,此时测量回路不得不以大地为基准。
https://img.dgdqw.com/portal/202410/16/162510w45thtsh98c5v8v5.png
相反,对于二线制电流传感器或电源与模块相同的传感器,由于不存在U(CM),因此无需短接M(ANA)与M-。
值得注意的是,现场常见变送器使用电源的M端作为信号负端,此时测量回路的基准点即为电源M端,同样需要短接M(ANA)与M(或M-)。
https://img.dgdqw.com/portal/202410/16/162511nrn9cpnrwlp0peeo.png
若忽视U(CM)超限而未短接M(ANA),转换后的测量值将超出正常范围,极端情况下可能导致模块损坏。因此,M(ANA)端子的正确连接至关重要。
此外,不同等级的模块对M(ANA)与信号负端U(CM)的限值要求各异。基本型模拟量输入模块允许的最大共模电压为4V直流,标准型为10V直流,高特性型则高达30V直流,通道间可达60V直流。因此,在条件允许时,选用限值更高的模块是明智之选。
zmkm2000 发表于 2025-11-13 03:03:09
sun-gkdr 发表于 2025-11-13 03:16:04
zhongjia 发表于 2025-11-13 03:18:18
家和万_Ksopq 发表于 2025-11-13 03:18:37
烟雨碎江南 发表于 2025-11-13 03:23:11
xxuelang 发表于 2025-11-13 03:28:29
2581395554 发表于 2025-11-13 03:40:45
1508673170 发表于 2025-11-13 17:20:23
18036763775 发表于 2025-11-13 17:20:26
查看完整版本: 西门子PLC模拟量输入M(ANA)端子接线
