198366809 发表于 2024-10-27 20:48:25
电表怎么偷电?智能电表偷电方法
偷电轻者偷一罚十,情节严重的根据电力法追求法律责任的…
电子式的没有办法偷主要是没有试过其实也不是不能偷。。机械表可以不过每隔一段时间得去改下线。不然抄表的来看表不动那就麻烦了。如果没有必要最好不要偷电毕竟也不值多少钱。被抓到要罚款。有可能做牢。电表是13进线24是出现。3和4实际是联通的其实是一条线。你只要把1和2连起来电表就不转了。也就是我说的每隔一段时间你得把线分开让电表转。再就是放一块磁铁在电表上面这个方法比较简单磁铁得足够磁才能影响电表。再就是打开电表把转盘上面调校的地方扭紧电表可以转转得慢。扭松转得越快。我觉得最后一个方法比较可靠。也不容易发觉。
首先我们来说一说智能电表是什么?电表说起来不陌生吧,可说是家喻户晓的,那么智能电表是怎么用来测电的呢,就很多人不了解了, 智能电表是由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。https://img.dgdqw.com/portal/201607/12/092134xf356961fz14ft0t.jpg
智能电表怎么偷电问题?其实智能电表也是个机器,是机器就是人造的,人造的就有一定的控制(只不过控制的方式和控制的精度多一些),偷电的目的,就是想无偿地获得电能,其手段是使计量电表少计量甚至不计量。所以我们研究偷电必须从电表的工作原理说起。我们知道,电表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比。
通过轴向齿轮传动,由计度噐积算出转盘转数而测定出電能。故电表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度噐等组成。由电度表的作用原理知,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的。
如想用于窃电就自己去承担后果,国家电网的员工一般都是中高级工,还有技师和工程师,很容易在现场就能看出走的不正常的智能电表以上就是小编今天要给大家所介绍的关于智能电表怎么窃电问题的方面讲解。,不过小编奉劝一句千万不要偷电啊 ,后果会很严重滴。下面介绍常见偷电方法:
一、欠压法偷电
偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠压偷电法。
下面,我们看看欠压偷电法都有那些手法:
1、使电压回路开路。例如:A:松开TV的熔断器;B:弄断保险管内的熔丝;C:松开电压回路的接线端子;D:弄断电压回路导线的线芯;E:松开电能表的电压联片等。
2、造成电压回路接触不良故障。例如:A:拧松TV的低压保险或人为制造接触面的氧化层;B:拧松电压回路的接线端子或人为制造接触面的氧化层;C:拧松电能表的电压联片或人为制造接触面的氧化层等。
3、串入电阻降压。例如:A:在TV的二次回路串入电阻降压;B:弄断单相表进线侧的零线而把出线接地(或另一个用户的零线)之间串入电阻降压等。
4、改变电路接法。例如:A:将三个单相TV组成Y/Y接线的B相二次反接;B:将三相四线三元件电能表或用三只单相表计量三相四线负载时的中线取消,同时在某相再并入一只单相电能表;C:将三相四线三元件电表的表尾零线接到某相火线上等。
二、欠流法偷电
偷电者采用各种手法故意改变计量电流回路的正常接线或故意造成计量电流回路故障,致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠流法偷电。
1、 欠流法偷电的常用手法:
A:使电流回路开路。例如,a,松开TA二次出线端子
电能表电流端子或中间端子排的接线端子;b,弄断电流回路导线的线芯;c,人为制造TA二次回路中接线端子的接触不良故障,使之形成虚接而近乎开路。
B:短接电流回路。例如,a,短接电能表的电流端子;b,短接TA一次或而次侧;c,短接电流回路中的端子排等。
C:改变TA的变比。例如,a,更换不同变比的TA;b,改变抽头式TA的二次抽头;c,改变穿心式TA原边匝数;d,将原边有串、并联组合的接线方式改变等。
D:改变电路接法。例如,a,单相表火线和零线互换,同时利用地线做零线或接邻户线;b,加接旁路线使部分负荷电流绕越电表;c,在低压三相三线两元件电表计量的B相接入单相负荷等。
三、移相法偷电
偷电者采用各种手法故意改变电能表的正常接线,或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流,还有的利用电感或电容特定接法,从而改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系,致使电能表慢转甚至倒转,这种偷电手法叫移相法偷电。
1、移相法偷电的常用手法:
A:改变电流回路的接法。例如,a,调换TA一次侧的进出线;b,调换TA二次侧的同名端;c,调换电能表电流端子的进出线;d,调换TA至电能表连线的相别等。
B:改变电压回路的接线。例如,a,调换单相TV原边或副边的极性;b,调换TV至电能表连线的相别等。
C:用变流器或变压器附加电流。例如,a,用一台原副边没有电联系的变流器或副边匝数较少的电焊变压器的二次侧倒接入电能表的电流线圈等。
D:用外部电源使电表倒转。例如,a,用一台具有电压输出和电流输出的手摇发电机接入电表;b,用一台类似带蓄电池的电鱼机改装成具有电压输出和电流输出的逆变电源接入电表。
E:用一台原副边没有电联系的升压变压器将某相电压升高后反相加入表尾零线。
F:用电感或电容移相。例如,在三相三线两元件电表负荷侧A相接入电感或在C相接入电容。
四、扩差法偷电
偷电者私拆电表、通过各种手法改变电表内部的结构性能,致使电表本身的误差扩大;以及利用电流或机械力损坏电表,改变电表的安装条件,使电能少计,这种偷电手法叫扩差法偷电。
1、 扩差法偷电的常用手法:
A:私拆电表,改变电表内部的结构性能。例如,a,减少电流线圈匝数或短接电流线圈;b,增大电压线圈串联电阻,或断开电压线圈;c,更换传动齿轮或减少传动齿数;d,增大机械阻力;e,调节电气特性;f,改变表内其他零件的参数、接法或制造其他各种故障等。
B:用大电流或机械力损坏电表。例如,a,用过载电流烧坏电流线圈;b,用短路电流的电动力冲击电表;c,用机械外力损坏电表等。
C:改变电表的安装条件。例如,a,改变电表的安装角度;b,用机械震动干扰电表;c,用永久磁铁产生的强磁场干扰电表等。
xyllq 发表于 2025-11-12 09:24:27
xubb 发表于 2025-11-12 09:37:22
何先生_WvtHB 发表于 2025-11-12 09:43:27
天涯 发表于 2025-11-12 09:46:19
唐卫东 发表于 2025-11-12 09:48:23
wx_SWsxZtd8 发表于 2025-11-12 09:51:51
唐虎666 发表于 2025-11-12 09:52:12
熊掌sir 发表于 2025-11-12 09:52:48
百里行 发表于 2025-11-12 09:53:43
查看完整版本: 电表怎么偷电?智能电表偷电方法
