gkket 发表于 2024-11-2 14:43:02
接近开关测速的原理和方法
(1)M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。 (2)T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。(3)M/T法:是结合了M法和T 法的优点,在低速及高速段均有较高的分辨能力和测量精度。(4)E/T法:其原理是从T法出发,只是为了克服T法高速时的精度问题。结合 PLC和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),以及M法测速对硬件要求简单的特点,本文采用M法进行转速测量与计算。假设与发电机同轴连接的光电码盘每旋转一周,输出脉冲数为P,电机的转速为n(r/min),检测时间为T(s),在T内的计数脉冲数为m,则电机的转速n为: n = 60m/pt在检测时间T内其误差最大为1个脉冲,则M法转速分辨率Q为: Q = 60(m + 1)/pt - 60m/pt = 60/pt可见采用M法测速时,其分辨率与速度的大小无关,要想提高分辩率,除选用每转输出脉冲数多的光电码盘外,只有尽可能的增大检测时间,但是检测时间过大,转速的反馈延滞作用越严重,将严重影响系统的动、静态性能
系一米阳光 发表于 2025-11-12 22:29:56
路人甲友情客串 发表于 2025-11-12 23:10:30
踮起脚尖 发表于 2025-11-12 23:33:28
希伯来 发表于 2025-11-12 23:39:13
徐瑞丰 发表于 2025-11-13 04:31:43
姚知建 发表于 2025-11-16 13:37:43
电气维修 发表于 2025-11-16 15:11:09
jlzu88 发表于 2025-11-16 15:18:22
yuanyonglin 发表于 2025-11-16 15:24:44
查看完整版本: 接近开关测速的原理和方法
