查看: 827|回复: 20
便携式无纸记录仪的操作步骤
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-11-4 09:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式无纸记录仪的操作主要包括以下步骤:
开机与登录:首先,按下便携式无纸记录仪上的电源开关,等待设备启动。然后,输入正确的用户名和密码,点击登录按钮进行登录。
创建项目或任务:在登录后的主界面上,选择创建新的项目或任务。点击相应的按钮进入创建页面,根据需要填写项目或任务的名称、描述、起止时间等信息。确认无误后,点击保存或确认按钮。
选择测量参数:在创建项目或任务后,需要选择测量参数。这些参数通常是要记录的数据类型,如温度、湿度、压力流量等。根据实际需求,在菜单中选择相关参数,并设置相应的单位和测量范围。
配置传感器:便携式无纸记录仪需要与传感器或测量设备配合使用,以获取实时数据。在菜单中选择传感器配置选项,根据传感器的型号和接口类型,进行相应的设置和校准。确保传感器与记录仪正确连接,并能够准确传输数据。
开始测量:完成传感器配置后,可以开始进行测量了。在主界面上选择相应的项目或任务,点击开始测量按钮。记录仪将开始记录所选参数的实时数据,并将其保存在内部存储器中。
数据查看与导出:在测量结束后,用户可以通过无纸记录仪的界面查看测量数据。通常,这些数据可以以图表或表格的形式展示,方便用户进行分析和比较。此外,用户还可以选择将数据导出到电脑或其他存储设备中,以便进行进一步的处理和分析。
请注意,具体的操作步骤可能因不同的便携式无纸记录仪型号和品牌而有所差异。因此,在实际操作中,建议参考设备的用户手册或操作指南,以确保正确无误地完成操作。
便携式无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶热电阻等多种信号。采用3.2寸TFT真彩LCD,宽视角,高亮度,高对比度。体积小、重量轻、携带方便、内置锂电池,超长工作时间。5个按键即可实现仪表的所有操作,操作简便,易学易用具有传感器配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、累积报表、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
无线NB-loT温湿度传感器内置大容量电池,无需外加电源,使用寿命可达三年以上,适用于数据中心、电力、生物制药、石油化工、工业现场等各类需要温湿度监控测量的场所。
发表于 2025-11-12 11:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:21:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:56 , Processed in 0.188856 second(s), 25 queries .
