198366809 发表于 2024-11-26 23:08
电机、变频器之间的距离多少为宜?
电机与电缆截面、长度的关系
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6033583b22bc48b9a982dd69523fec68~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241126230848FD4A36100D1A93EB6A02&x-expires=2147483647&x-signature=0XfSpBIDXKPvR%2Ba78HnKKu1Q8a0%3D
变频器与电机的电缆允许长度
由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。
因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
(一)距离的定义:1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m;(二)工业使用现场的场合:1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。(三)高度自动化的工厂里:在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
余生 发表于 2025-11-16 23:21
HU123 发表于 2025-11-16 23:51
cfpl 发表于 2025-11-17 00:01
好好学习 发表于 2025-11-17 03:43
214619 发表于 2025-11-17 06:47
sjb383 发表于 2025-11-17 13:24
大帝 发表于 2025-11-18 07:20
工控123 发表于 2025-11-18 07:29
18036763775 发表于 2025-11-18 07:30
查看完整版本: 电机、变频器之间的距离多少为宜?
