gkket 发表于 2024-12-1 15:17:26
380v电压只有340太低怎么办?
380v电压只有340太低怎么办,三相电电压都是380v,由于线路长,很多情况实际远低于380v电压。其实吧电力公司的变压器输出电压也有动摇,低于380V是允许的,普通电压在370~390V范围内都是正常的,但有些中央电压会低于380v很多,在350v320v这样;那么呈现这种问题怎样办?如何处理?用稳压器能够吗?电低低用稳压器管用吗? 答:能够。用电力稳压器吧。
低压照明用户的电压应该为额定电压的+5%~-10%。 就是允许220伏+5%~-10%。作为暂时处理方法,不须采取自动控制,而能够用人工手动控制,就是能够不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。
假如市电电压太低,调到高仍缺乏,能够反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端衔接到负载上,平常要把调压的指针放到220V左近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了平安,要接电压表监视负载电压的动摇与停止实时调理才好。假如电压总是比拟低,且动摇大的状况,应坚持调到比拟高的状态,比方220~235伏,以对付电压可能的降落。此计划比拟经济和适用,也不算不便当。仅供参考。
三相电稳压器采用国际先进的补偿技术设计制造,专为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压动摇或负载变化而形成电压动摇时,本稳压器(稳压电源)能自动坚持输出电压的稳定。产品具有容量大,效率高,运用维护便当,运转牢靠的特性。可与任何性质负载匹配,普遍应用于交通,邮电,通讯,播送电视,计算机系统,注塑,数控机床及各种电动机等设备,并为进口CT机等医疗设备,各种电梯配套特种机型。
fei哥 发表于 2025-11-13 22:19:13
紫藤右耳 发表于 2025-11-13 23:01:48
春夏秋冬 发表于 2025-11-13 23:08:24
panenmei320 发表于 2025-11-13 23:11:06
wxyrobot 发表于 2025-11-13 23:12:24
李凯Corey 发表于 2025-11-13 23:17:21
qzhyg 发表于 2025-11-14 01:13:53
JYJG 发表于 2025-11-14 05:26:57
许朝阳 发表于 2025-11-16 17:16:40
查看完整版本: 380v电压只有340太低怎么办?
