变频器的参数设定步骤
变频器是工业上常用的驱动功率器件,一般被用于驱动异步电机的调速运行。当然随着目前技术的发展,变频器所能完成的工作已经不仅仅只有电机的调速了,通过变频器上丰富的接口还可以实现更多控制层面的功能。
例如:使用变频器自带的PID功能实现水路的恒压供水;使用变频器的PID及矢量控制实现造纸厂卷纸过程的恒张力控制;通过变频器的编码器接口卡接入编码器信号,实现电机运行过程中的速度闭环控制,甚至有些变频器还支持位置控制;可以说,现目前市面上的变频器的功能已变得越来约强大。
在使用变频器的过程中,如果是首次使用。那么是一定需要进行一些必要的参数设置才可以正常运行的。变频器的参数设定步骤,只有正确的设置好这些参数,才会使变频器发挥出最优的控制性能。
就变频器的配置过程的部分步骤说明如下:1、“恢复出厂设置”:其中上电后进行一次恢复出厂设置,是为了避免变频器存在一些以前设置过的参数(当然若是全新变频器是不存在此问题的);2、“设置电机类型”:电机为异步电机还是同步电机,当然一般为异步电机,默认也是异步电机;3、“依照电机铭牌设置电机参数”:查阅电机本体上的电机铭牌即可;4、“点动运行确认电机旋转方向是否正确”:进行本项操作的过程中,一定注意电机所带负载在电机运行时,有无干涉或者碰撞,运行启动的过程中,使用低速运行测试即可;5、“设置变频器到自学习模式”:有些变频器是不支持自学习模式的,此类变频器的运行参数就需要逐条设置了。当然,目前市面上的绝大多数变频器均支持自学习,这极大的将我们工控人从繁杂的参数中解放出来了;6、“启动学习进行电机匹配运行”:与前面点动运行一样,一定注意负载是否可以正反向运行。同时要注意,在自学习模式下,电机会快速旋转,一定小心!7、“运行完成后,设置运行命令通道”:通过自学习,可以快速的设置变频器运行参数。同时,还需要手动设置,变频器运行的控制命令来源通道,如,IO端子、模拟量端口、网络通信等;
变频器的参数设定控制命令大多数的变频器都是支持这些控制命令通道的:启停(IO端子)+ 频率(内部设定)启停(IO端子)+ 频率(模拟量端口)启停(IO端子)+ 频率(网络通信)启停(网络通信)+ 频率(内部设定)启停(网络通信)+ 频率(网络通信)启停(网络通信)+ 频率(模拟量端口)
以上的变频器调试配置过程对于变频器的稳定运行使用是非常必要的。尤其是自学习过程,通过此过程变频器依照所带的负载等情况自动匹配出一个最优的运行过程参数,可以实现电机的快速启用,也会避免后期运行过程中的因参数匹配不好所带来的各种问题。
被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 楼主太会说了,字字句句都在理~ 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
