198366809 发表于 2024-12-18 22:10:38
变频器的选择原则有哪些
变频器如何选型是我们技术人员和商务报价人员经常遇到的问题。下面根据工作实际经验给大家总结的一些方法和思路。变频器选型时要确定以下几点:1、采用变频器的目的;恒压控制或恒流控制等;2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法;3、变频器与负载的匹配问题。(1)电压匹配,变频器的额定电压与负载的额定电压相符;(2)电流匹配,普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力;(3)转矩匹配,这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生;(4)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型;(5)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器;(6)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
cdjszdh 发表于 2025-11-14 14:24:54
cs91066 发表于 2025-11-15 00:38:16
Jealousguy 发表于 2025-11-15 15:57:20
zhengwenmiao 发表于 2025-11-15 23:36:08
和蔼的林楠 发表于 2025-11-21 02:21:20
我爱你 发表于 2025-11-21 02:33:29
火狼练鹰 发表于 2025-11-21 02:34:09
谁堪共语 发表于 2025-11-21 02:35:14
页: [1]
查看完整版本: 变频器的选择原则有哪些
