198366809 发表于 2025-1-1 21:53:35
三相电压低于380伏正常吗
三相电压低于380伏正常吗三相电压的正常范围是342V~418V。‌ 根据中华人民共和国国家标准电能质量标准,35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%,10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%,单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。电压波动的原因可能包括电网负荷变化、天气影响、设备故障等。例如,电动机启动瞬间的冲击电流很大,会导致线路末端电压下降;线路太长或电阻增大也会导致电压降。‌因此,三相电压低于380伏在正常范围内,只要不低于342V,用电设备应该能够正常工作。‌三相电压标准值三相电压是指三个交流电压波形在时间上相互间隔相等,电压大小相等,相差120度的交流电压。在中国,三相电压的标准值为380V(线电压)。当然,三相电压在不同的国家或地区也有不同的标准值。三相电压波动范围正常运行中,三相电压的波动范围很小,一般不超过±5%。也就是说,当三相电压低于342V或高于399V时,就可以认为是出现了电压异常。如果三相电压波动范围较大,可能会影响电器的使用寿命,严重时甚至会造成电器损坏或故障。三相电压异常的可能原因1. 电源负荷过大:当电源负荷过大时,电流将会增大,这会导致线路电阻增大,从而会降低电压。2. 线路损耗过大:线路距离长、线路质量不佳或者线路老化损耗严重也会导致线路电阻增大,造成电压降低。3. 变压器故障:变压器短路、缺相或绕组短路都会导致电压异常。4. 电源电压不稳定:电源电压不稳定是导致电压异常的常见原因之一。总之,三相电压是电力系统中至关重要的参数之一,其稳定正常运行对于电器设备的使用和保护都是至关重要的。如果出现电压异常,应该及时排查原因并进行维修。
wsl223321 发表于 2025-11-13 06:23:18
滹沱河 发表于 2025-11-13 11:07:05
guoqihua 发表于 2025-11-13 11:35:04
一路向东 发表于 2025-11-13 12:45:03
jessezang 发表于 2025-11-13 13:38:04
3143099729 发表于 2025-11-13 13:53:18
十文 发表于 2025-11-13 14:00:06
旋律 发表于 2025-11-13 17:16:08
zxcxzcxz 发表于 2025-11-13 18:43:20
页: [1]
查看完整版本: 三相电压低于380伏正常吗
