198366809 发表于 2025-1-1 22:03:41
家里电压过高是什么原因(220v电压突然升高的原因)
我国采用的都是380V/220V三相五线供电系统,即3相火线(L1、L2、L3)+1根零线N+1根地线PE。其中,任意一相火线与零线电压为220V;不同相火线与火线之间的电压为380V;火线与地线电压为220V。现在大部分小区或者工厂都是采用10KV高压线引入,然后通过变压器把电压降到400V/230V,并引出三相五线,因为线路有压降,所以变压器出线端电压会高一点。当某个用户需要单相220V电源时,取一相火线,再加零线、地线,送至家庭总配电箱。220v电压突然升高的原因:
1、可能是用户入户线没有中性线(零线);
2、可能是变压器输出端的中性接地线断(或者接地不良),三相不平衡供电。
3、可能是用电低峰期,或小区入住率低的时候电压偏高。
变压器输出端的中性接地线断(或者接地不良),由于三相不可能绝对平衡供电,这样就造成部分用电户的电压严重超高,会烧坏部分电器。家里电压过高是什么原因:如果电工人员在接线时,误把火线当成了零线,这样入户线就变成了两根火线,那电压也就由220V变成了380V。如果是某一条街上火线零线电压变成了380V,那么几乎可以肯定是这条街的总零线接错了。有些朋友说总零线断线,并且三相负荷不平衡,所以导致电压由220V升高到380V。我觉得这种说法不是很正确,可能性非常小。三相平衡时,电流在三相火线中串相连通并达到平衡,零线没有电流通过,这时可以省掉零线而不影响整个系统工作。也就是说三相平衡时,总零线要不要无所谓。如果三相不平衡,此时零线又断了,那确实会造成某一相火线电压升高或者降低。就算极端情况,但是火线零线电压不可能上升到380V。
wgsov 发表于 2025-11-12 11:40:28
lijianbo513 发表于 2025-11-12 12:56:41
cfpl 发表于 2025-11-12 14:41:59
charlie 发表于 2025-11-14 11:16:50
wxz_100 发表于 2025-11-14 12:57:17
W0311 发表于 2025-11-14 13:32:25
62586226 发表于 2025-11-16 00:38:35
li781388 发表于 2025-11-17 07:10:35
wangzhaolost 发表于 2025-11-17 07:48:34
查看完整版本: 家里电压过高是什么原因(220v电压突然升高的原因)
