198366809 发表于 2025-1-1 22:04:29
48v蓄电池充电电压是多少V,48v电池充满电电压是多少?
48v电池充满电电压是多少?42V-46V左右正常。 因为48V的电动车电瓶是有4块12V的电瓶串联而成,每块电瓶的最低放电电压是10.50V,所以说4块电瓶串联的最低放电电压为10.50*4=42V左右,充电完毕后,拔掉充电器半小时后电压稳定,充满在52.7--54.7v都是正常的。48v蓄电池充电电压是多少V?48V充电器空载电压56.5V。48V电池是4快12V蓄电池组成。电池充电是先横流,再横压充电。横流充电过程中,电池随着电量增加,电压也在增加,此时充电器的电压等于电池电压。恒压充电,最后电压是56.5V。希望我的回答可以帮助到您。电动车电瓶充电注意事项充电频次与时间对电池的维护保养也很重要。当电量低于30%左右,应及时充电,当频繁充电对电池又有伤害。因为长期深度放电或太浅放电都会影响电池性能。如一次行车超过15公里最好及时充电不要等电彻底用完再充。据了解,电池电量用掉70%时对电池充电,电池性能最佳。电池如果长时间不用,首先应该充满电,然后定期进行补充电。电池在储存过程中,由于自耗电,电量会逐渐减少,如不能及时得到补充将影响电池的性能,建议每1-2个月进行一次补充电。
yukell2007 发表于 2025-11-12 16:03:45
Gavin 发表于 2025-11-12 17:28:00
xuhailin1185 发表于 2025-11-12 17:36:44
秋枫 发表于 2025-11-12 18:03:37
zjjxhqp 发表于 2025-11-12 18:15:53
小白不会输 发表于 2025-11-12 21:14:56
大神 发表于 2025-11-12 21:22:31
刘宁 发表于 2025-11-12 21:27:49
老莊 发表于 2025-11-12 21:28:43
查看完整版本: 48v蓄电池充电电压是多少V,48v电池充满电电压是多少?
