零线带电是什么原因?零线带电怎么测量、零线带电如何处理
零线带电如何处理?什么是零线带电,零线与地线(大地)有电位差,当觉得零线不带电时,一般是由于在电源(变压器)中性点接地了,这时在站在地上解除零线时,因为没有电位差,不会形成电流,所以接触时不会有触电的感觉。零线和火线都是从电源引出,电流从电源出来,经过用电设备,再从另一端流进,形成一个完整的回路。
造成零线带电的原因1、断线(空开坏)若是中性线断了,那么其阻值变成无限大,并且三相未均衡,那么它便会带电。比如:中性线烧毁、空开合闸之后中性线不通。此种状况不但常发生在单相线路,也发生在三相线路里。2、虚接/接触不良此种状况跟以上那种差不多,当中性线接触不到位的过程中,它的电阻会增大。按照U=IR得知,也会发生带电状况。3、三相不平衡无论中性线是不是出现问题,只要三相未均衡,那么中性线便会存在电流,再加上线路电阻,因此中性线同样会发生带电。4、火线接地故障当火线发生接地问题,则大地的电位便会上升,不再是零电位。此时,我们站在地上测量零线,同样会发生零线带电状况。
零线带电怎么处理1、利用万用表来检测此回路的零线里是不是出现断路。在零线的两头连接万用表,把模式调节成蜂鸣,若是指示灯闪烁并且引发蜂鸣声,则表示零线未断路,零线正常。反之则表示零线出现断路,此时应该逐步进行检索和排查。2、测量电阻,必须在断电之后再来测量,如果测量结果零线电阻太高,则意味着此处接线或接头出现问题,接着我们需要将此处的接头拆掉,并仔细检查处理。若是出现某段电线的电阻太高,则需要将此断的电线抽出来重新换1根电线。
被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 画面感太强了,仿佛身临其境! 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 打卡路过,支持优质原创内容~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 这波分析到位,逻辑满分!
