gkket 发表于 2025-3-22 14:09:19
电气控制柜二次回路布线工艺
二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。基本要求:1、按图施工、连线正确。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZGJjMWI4ZjBjMjVkMmRkZTdlY2JjMDY0MDI1YjY0ZWQsMTc0MjYyMzcxOTgwOA==
2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZGVlZDZlNTkzOTAzOGU5NzUxOWNlN2I1YzA5NjJlZGQsMTc0MjYyMzcxOTgwOA==
3、采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MDVmMGRlZTY1YjliNjAzZTZjOWZjYTg5YjM3OTZjOTEsMTc0MjYyMzcxOTgwOA==
4、同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NzdlNjgzODczOWQyY2U5MWEyNTg3ZTE4ZTVkNTkwYTIsMTc0MjYyMzcxOTgwOA==
5、二次线截面积要求:单股导线 不小于1.5mm2,多股导线 不小于1.0mm2,弱电回路 不小于0.5mm2,电流回路 不小于2.5mm2,保护接地线 不小于2.5mm2;https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YjVlMzMxOTIzMjU0YzAzMTVjZDc0ZmJmOGI1N2JkNjAsMTc0MjYyMzcxOTgwOA==
6、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MWE1ZDE1NmQ3ZTExZjhjNjZkOTkzNjA3N2Q4ZjQ2ZmMsMTc0MjYyMzcxOTgwOA==
7、每个电器元件的接点最多允许接2根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZThkOWFhMGM0Y2M5ZjU5ZDJlNWNiZWQ2MTIwM2YyMjgsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
8、二次线应远离飞弧元件(指断路器、接触器等元件),并不得防碍电器的操作 。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OGE0NzYyZjI5OTVjZmE3ZjRjNTM5MmY3OTc0NzQxMWYsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
9、电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3米。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YTJjYjg3ODkxOWM4ODYwYWI4OGI0MDFkYWE2ZWJmMTAsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
10、电流回路宜经过试验端子(作用可以不拆线直接测电流)接至测量仪表。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YzZhNjFhYmI1OWE4MmI0M2RmM2RmZjk5YzJhMzQzMDQsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
11、多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1mm2的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MWZjNTBmZmI1YWZmMWRhZTUwNzFjNDQ3M2E4NWQ2MTEsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
12、二次线不得从母线相间穿过。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZDI2NDIzNzIxZjUxN2IwNjU0NzI4MTk0NDk4MTk5MmQsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
13、回拉式弹簧端子的联接:1)硬导线的剥线长度:10 mm左右2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ODYyYjBhMzllNDA2MGYwYjAwZmQ0YTRkNTc3NzE4MzgsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
3)合格压接。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NTUxYmNiYTUzYzFiZmY4OWI1NmNjZDIzNWVjYzgyOGEsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
4)不合格https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YWQxMjNmMDc0ZmU2YTE0NjRhZWQyMzM5MGQ1NmJjMzksMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
5)导线插入端子中,直到感觉到导线已插到底部,上部不能露铜。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MDA4MWY1ZmMwY2M2YmQ2ZDljZTEzMTkxZTk3MjJjMDIsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
14、屏蔽电缆的连接:1)拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;2)用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;3)压过的线回折在绝缘导线外层上;4)屏蔽线采用单端接地。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MDQ5N2FiM2Y3ZmIzZGFmOGEzM2FjNzgzOTEwMTM4Y2QsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
15、用热缩管固定导线连接的部分。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NmVkZWMwODQ1MTY3M2EyYzFlZDJmOTkwNTczNzUwZGIsMTc0MjYyMzcxOTgwOQ==
@me€巧_j8tDx 发表于 2025-11-13 19:01:03
liyuju 发表于 2025-11-14 01:02:32
yijing 发表于 2025-11-15 05:13:16
mao84245279 发表于 2025-11-15 05:15:43
蜗牛 发表于 2025-11-15 05:19:32
李涛涛~ 发表于 2025-11-15 05:22:24
martin778 发表于 2025-11-15 05:30:06
原味才好喝 发表于 2025-11-22 15:50:08
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2025-11-22 16:03:02
查看完整版本: 电气控制柜二次回路布线工艺
