学电工认识电气元件,才懂电路与接线
学电工不仅要认识电气元件,还要看懂电工电路,整理好了值得收藏电动机常见的四种启动方式如下:https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NWVmMzhiNTM3NTZkODU2OWQ2MDYwODk5NjAxMmRiYmMsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ODMzZmY3ZDhhNDQ3YjhkZWU2ZjBiOGJhY2Y1YTgyOTksMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
软启动器启动- 原理:通过改变晶闸管的导通角,连续调节电动机的端电压,实现平滑启动。启动过程中,电流上升平稳,可有效限制启动电流。- 特点:能实现无级调压,启动平稳,对电网冲击小,可根据负载特性调整启动参数,保护功能丰富,但价格相对较高,广泛应用于各种功率的电动机,尤其是对启动性能要求高的场合。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTYzNzFlYWFhZjRkNWUwOTQ2ODEyYmMxNDQwODcxNTQsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
星-三角启动- 原理:启动时将电动机定子绕组接成星形,降低绕组电压,启动电流为三角形接法的1/3,待转速上升到一定值后,再将绕组切换成三角形正常运行。- 特点:可减小启动电流,降低对电网的冲击,结构简单、成本低,但启动转矩也较小,适用于正常运行时定子绕组为三角形接法、容量较大且对启动转矩要求不高的电动机。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NDlmZTI3ODIzZmMzNDRlZDY1NGMzZDU3OGM1MGMzZGYsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTI0MTYxNzk1MjI4MTY0ZjAzM2U0NDU0YjE3MDEyMGUsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Yzc0YmRiM2Q0ZGQ4OThhNGMwMjZhODE0MmQ3OGM3MDIsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=N2E3ZDZkYjJhY2JmNzdlNmYwMjc4ZWEzM2EyNTFjOTUsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZjgzMmQ4YjIxMjNhYWM5ZjRlZDcxYTJhNjQ0ZmZlNTgsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NWNmNGRiODhiNDhlMjljNGVkYTlkOTRlMWI3ODc3NGUsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NGYzZDFjNzc0MDYwMzEyMDRjMTVkNjc1Y2ZjOWRjYjQsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTkwYTUyNjY2ODMxZDgwYWEwMTQ3OTA5ZjM2YmY1ZDEsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjcxNTcwNjlhNTIwMDRjOWViMzVjYWYzZGRmZTIzMmIsMTc0MjYyNDM0MTA3OQ==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Yjc3ODc0MjZmNTRhYjUzNDJjZDQxNmU5NGVmYWM4NjEsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YTczMDRjMThkMWE4YzBkMzI4NGM5OGRkZDQ4NWY3MzUsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZWMzMDYwN2Y2NTQ2YWRjMzMwNjc5NDc2MjRkYjFmZTgsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NGYwM2Q1Yzc4ZmZkNmUxOWU2YTQyNmM5MzE2ZTRmYzcsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NjVjZWUxMGZmNjhlZTc2Mjg1ZDFhNjNkZDI4YjI0MGUsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTc5MTE4YzQwOThkN2FhN2U0NDljMzMzZDM4Mzc1NTAsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Y2FjZjFlYjMxMjNhMjQ2YjMxMmY5YzkzM2I1OTBhYmMsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ODlmODViMjM4NWQxMWNmMTBkN2FiNzI4NWZiZGE0MmIsMTc0MjYyNDM0MTA4MA==
直接启动- 原理:将电动机定子绕组直接接入电源,在额定电压下启动,启动电流大,一般为额定电流的4-7倍。- 特点:优点是操作简单、设备成本低;缺点是对电网冲击大,会使电网电压瞬间下降,影响其他用电设备,通常用于小容量电动机。自耦变压器启动- 原理:利用自耦变压器降低电动机的启动电压,从而减小启动电流。自耦变压器有多个抽头,可根据需要选择不同的降压比。- 特点:启动转矩比星-三角启动大,可根据负载情况选择合适的抽头,适应性强,但设备体积大、成本高,常用于启动较大容量电动机。
说得对!狠狠赞同,没毛病~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 水个经验,楼主加油,支持你~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 这波反向操作,我属实没想到! 同款经历!简直是世另我 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 理性围观,感觉大家说得都有道理 评论区人才辈出,笑到停不下来😂
