电压互感器常见异常分析、判断及处理
电压互感器实际上就是一种容量很小的降压变压器,其工作原理、构造及连接方式都与电力变压器相同。正常运行时,应有均匀的轻微“嗡嗡”声,运行异常时常伴有噪声及其它现象,线路单相接地时,因未接地两相电压升高及零序电压产生,使铁心饱和而发出较大的噪声,主要是沉重且高昂的“嗡嗡”声。铁磁谐振,发出较高的“嗡 嗡”或“哼 哼”声,这声音随电压和频率的变化面变化,而且,工频谐报与分频振时声音不同,工频谐振时,三相电压上升很高,使铁芯严重饱和,发出很响且沉重的“嗡嗡”声。分频谐报时,三相电压升高,铁芯饱和,且分频谐振时频率不到50赫,只发出较响的“哼哼”声。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e02334df19f94e56bea78c118f8dfaa3~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503301119445F354C6777B42926DAD8&x-expires=2147483647&x-signature=56PmNKwUjaUb4q%2FqhcvXFi0CLKU%3D1、电压互感器本身故障电压互感器本身故障在电力系统也不断发生,特别在220千伏及以上电压等级电网中,由于制造工艺不良,防患措施不利,曾经发生过多起电压互感器爆炸的重大事故。值班人员在巡回检查中,当发现充油或和充胶式的互感器有下列故障征象之一时,应立即停用。因为内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。(1)高压熔断器熔体接连熔断2~3次,(2)互感器温度过高。(3)互感器内部有劈拍声或其它噪声。(4)在互感器内或引线出口处有漏油或流胶的现象。(5)从互感器内发出臭味或冒烟。(6)绕组与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/09d0a9d36b0b4b56a5f9a3f64586f194~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503301119445F354C6777B42926DAD8&x-expires=2147483647&x-signature=Au6XwNImTRNDjMSRauAgYgAL%2Bms%3D
如果发现电压互感器高压侧绝缘有损伤(如已冒烟等)的征象时,应使用断路器将故障的互感器切断,禁止使用隔离开关或取下熔断器等方法停用故障的电压互感器。因为它们都没有灭弧设备,若使用它们断开故障互感器时,故障电流将引起母线短路、设备损坏或者可能发生人身事故等。象这类事故曾在电力系统中曾经发生过,因此应引以为戒。电压互感器的回路上都不装设断路器,如直接拉开电源断路器时,就要影响对用户的供电,所以可根据下列具体情况,进行处理,若时间允许时,先进行必要的倒闸操作,使拉开该故障设备时不致影响对用户的供电。若为双母线系统即可将各元件倒换到出一母线上,然后用母联断路器来拉开,如为发电机的电压互感器,则可将负荷转移到另一发电机上,解列降压后再拉开,若110千伏及以上的电压互感器已冒烟着火,来不及进行倒换母线等操作时,应立即停用该条母线,然后拉开故障互感器的隔离开关,再恢复母线运行。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/bfd74e238a5343bab349bb70ac75ab07~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503301119445F354C6777B42926DAD8&x-expires=2147483647&x-signature=xCv6E83%2Fbx2lR9m4rRGq36t%2F4nQ%3D
电压互感器二次负荷回路的故障,在实际运行中,电压互感器二次熔断器或隔离开关辅助触 点 常因接触不良而使回路电压消失,或者因负荷回路中有故障而使二次侧熔断。此时,将使控制室或配电盘的电压表、功率表、功率因数表(力率表)、电度表、周波表等指示发生异常,同时将使保护装置的电压回路失去电压,仪表指示消失或不正确时,值班人员应保持清醒的头脑,不应盲目调整或进行有关操作,那样将会把异常状态扩大为事故。因此,在发现上述表计指示不正常且系统又无冲击时,值班人员要迅速观查电流表及其它表计指示是否正常,若正常时,则说明是市现进行监视,并尽可能不变动设备的运行方式,以免发生误操作,若这类故障可能引起保护压互感器及其二次回路有故障。这时,值班人员应根据电流表及其它表计的指示,对设备点装置的误动作(如低电压闭锁过电流保护中电压失去)时,应按照继电保护运行规程中的有关规定,退出相应保护装置。在采取上述措施后,应尽快消除这些故障。若因培断器接触不良所致,则可及时修复;若发现二次侧熔体熔断,则可以换上同样规格的熔断器试送,如再次熔断则要查明原因,消除故障后才可以换上。若发现一次侧熔断器的烙体熔断,则应对电压互感器的一次侧进行-一番检查,并且在存有限流电阻时,不允许更补试送,否则可能引起更大的事故。有时只有个别仪表如电压表等指示不正常,则可判断为该仪表本身有故障,应通知检修人员处理。电压互感器二次回路发生故障的现象可能是多种多样的,特别是大中型发电厂中,由于各台发电机或主变压器的电压互感器二次回路接线不一致,故障现象也不完全相同,因此值班人员要熟悉本厂电气运行规程中关于互感器的事故处理,以便在发生以土故障现象时,正确地排除之。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/9f80e40eb4d342cf88a6bad27bd0b100~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503301119445F354C6777B42926DAD8&x-expires=2147483647&x-signature=iRCA31A9oZxRGxzmV%2B00JhiqNBA%3D
2、电压互感器异常检查电压互感器在运行中,二次回路是不允许短路的,这是每一个值班人员应该知道的常识。因为电压互感器本身阻抗很小,如二次侧短路时,二次回路通过的电流很大,造成二次侧熔断器熔体熔断,影响表计的指示及可能引起保护装置的误动作。假如熔体容量选择不当时,极易损坏电压互感器。值班人员应定期对运行中的电压互感器进行外部检查:(1)电压互感器瓷瓶应清洁无裂纹、无缺损及放电现象。(2)电压互感器油面应正常,无漏油现象。(3)电压互感器一、二次回路接线应牢固,各接头无松动现象。(4)电压互感器二次接地应良好。这种接地属于保护接地,防止因一、二次绝缘损坏而击穿时,高压压窜到二次侧来,对人身和设备造成危险。(5)检查电压互感器一,二次熔断器,一次隔离开关及辅助触点接触应良好等。
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 原来还有这种操作,长见识了! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 笑不活了,评论区比正文还精彩! 不请自来,就想夸一句:太顶了!
