用数字万用表怎么测电线通不通及电缆电线中断点
万用表是一种很常用的电气检测工具,也很适合家庭使用,下面我就讲一下怎样使用万用表判断线路通断,用数字万用表怎么测电线通不通及电缆电线中断点。我们先把万用表调到二极管和蜂鸣器档,如图,可以把红黑表笔短接试一下,蜂鸣器响,显示屏显示的对地阻值很小,说明这个功能是正常的。然后把两个表笔分别接触两个测量点,蜂鸣器响,示数很小,说明两个点之间是通连的,也就是说两点之间的电感是正常的(电感对地阻值接近于零)。如果蜂鸣器不响,示数无穷大,说明两点之间是断开的,也就是说电感已损坏。再来看看这根电源线的通断,我们可以用以上方法,一个表笔接触插头,一个表笔接触对应的插孔,很容易知道这根电源线的通断。我们还可以像图中那样把万用表打到交流电压档来测量电源线的通断。把电源线插到插排上,两个表笔分别接触它的火线和零线插孔,看看电压读数,正常的话说明电源线是通连的,否则说明电源线有断路现象。相关数字万用表查验电缆电线中断点的方式 ,把有中断点的电缆线一端接进220V电压的火线零线上,另一端悬在空中,用红直流电流表分辨电缆线中断点所属。数字万用表的基本要素是开展工作电压、电流量、电阻器、电容器和晶体三极管等主要参数的精确测量,但是还能够用数字万用表分辨电缆电线中断点。数字万用表分辨电缆电线中断点:当电缆线或电缆线的內部发生断开常见故障时,因为外界绝缘层皮的包囊,使断开的准确部位不容易明确。用数字万用表分辨电缆线中断点的具体做法:把有中断点的电缆线(电缆线)一端接进220V电压的火线零线上,另一端悬在空中。将数字万用表拔至AC2V挡,从电缆线(电缆线)的火线零线连接端逐渐,用一只手捏紧黑直流电流表的笔头,另一只手将红直流电流表沿输电线的绝缘层皮渐渐地挪动,这时显示器表明的工作电压值大概为0.445V(DT890D型表所测)上下。最红直流电流表挪动到某点时,显示器表明的工作电压忽然降低到0.0几伏(大概是原先工作电压的十分之一),从该部位往前(火线零线连接端)的大概 15cm处就是电缆线(电缆线)中断点所属。
水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 这波反向操作,我属实没想到! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 理性围观,感觉大家说得都有道理
