yijingtong 发表于 2025-4-28 14:09:13
便携式相控阵探伤仪的扫描模式有哪些?
  便携式相控阵探伤仪作为一种先进的无损检测设备,其扫描模式的多样性是其高效检测能力的重要体现。不同的扫描模式可以根据检测对象的形状、材质和缺陷类型进行灵活选择,从而实现更精准、更全面的检测效果。以下是便携式相控阵探伤仪常见的几种扫描模式及其特点。
  线性扫描模式
  线性扫描模式是最基本的扫描方式之一。在这种模式下,探头沿直线方向移动,逐点发射和接收超声波信号,形成一条连续的扫描线。线性扫描适用于平面或规则形状的检测对象,例如板材、焊缝等。其优点是操作简单,数据采集速度快,能够快速识别线性缺陷,如裂纹、未熔合等。然而,线性扫描的局限性在于其检测范围有限,对于复杂形状或大面积的检测对象,可能需要多次扫描才能覆盖全部区域。
  扇形扫描模式
  扇形扫描模式是便携式相控阵探伤仪的另一重要功能。通过控制相控阵探头的电子聚焦和偏转,探头可以发射扇形分布的超声波束,覆盖一个特定角度范围内的区域。这种模式特别适用于检测曲面或弧形结构,例如管道、容器等。扇形扫描能够快速检测大面积区域,同时通过调整扫描角度和焦点,可以灵活检测不同深度和方向的缺陷。其成像效果直观,能够清晰显示缺陷在扇形区域内的位置和形状,是检测复杂结构的理想选择。
  点聚焦扫描模式
  点聚焦扫描模式主要用于高精度检测。在这种模式下,探头通过电子聚焦技术将超声波束聚焦到一个特定的点上,从而实现高分辨率的检测。点聚焦扫描适用于检测微小缺陷或高精度要求的区域,例如精密零部件的内部结构。其优点是能够提供极高的检测灵敏度和分辨率,能够检测到微小的裂纹、气孔等缺陷。然而,点聚焦扫描的覆盖范围相对较小,通常需要结合其他扫描模式进行大面积检测。
  扇形-线性复合扫描模式
  为了兼顾检测效率和精度,便携式相控阵探伤仪还提供了扇形-线性复合扫描模式。这种模式结合了扇形扫描的快速覆盖能力和线性扫描的高精度检测特点。在实际操作中,探头首先进行扇形扫描,快速定位潜在缺陷区域,然后在这些区域进行线性扫描,进一步确认缺陷的详细信息。这种复合扫描模式特别适用于复杂结构的全面检测,能够在保证检测效率的同时,不遗漏任何微小缺陷。
  自定义扫描模式
  随着技术的发展,便携式相控阵探伤仪还支持用户自定义扫描模式。用户可以根据检测对象的具体需求,通过软件设置探头的扫描路径、角度、焦点等参数,实现个性化的检测方案。这种自定义模式为特殊检测任务提供了极大的灵活性,能够满足各种复杂环境下的检测需求。
  https://industrial.evidentscientific.com.cn/ja/ut-flaw/
kindongdong 发表于 2025-11-13 22:30:54
LED光源 发表于 2025-11-14 03:24:15
李工 发表于 2025-11-29 19:09:36
lzch 发表于 2025-11-29 19:30:40
巉岩123 发表于 2025-11-29 19:46:52
页: [1]
查看完整版本: 便携式相控阵探伤仪的扫描模式有哪些?
