超声相控阵探头的电子偏转角度如何调整?
超声相控阵探头的电子偏转角度调整是通过控制探头中各个晶片的激发时间延迟来实现的。这种调整方式使得声束可以在不移动探头的情况下,以电子方式改变声束的方向和聚焦位置。调整方法
计算时间延迟:根据目标偏转角度和探头的物理参数(如晶片间距、工作频率等),计算出每个晶片的激发时间延迟。时间延迟的计算基于声波在介质中的传播速度和晶片的排列方式。
设置聚焦法则:通过超声相控阵仪器的软件界面,输入所需的偏转角度和聚焦深度,仪器会自动计算并设置每个晶片的激发时间延迟。
使用楔块辅助:在某些情况下,可以通过调整楔块的角度来进一步改变声束的入射角度,从而扩大声束的偏转范围。
影响因素
晶片间距:晶片间距越小,声束的偏转角度范围越大。较小的晶片间距可以实现更大的偏转角度。
晶片数量:晶片数量越多,声束的指向性和聚焦能力越强,但同时也会增加系统的复杂性和成本。
工作频率:高频探头通常能够实现更精确的偏转角度控制,但高频信号在介质中的衰减也更快。
实际应用
在实际检测中,电子偏转角度的调整需要根据检测对象的几何形状和缺陷位置进行优化。例如,在检测焊缝时,可能需要设置不同的偏转角度来覆盖焊缝的各个部分。此外,为了补偿不同角度下的声压差异,可以使用角度增益补偿(ACG)技术。
https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/probes/pa/
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 被戳中笑点 / 泪点,太真实了!
