STEP7 V5.5编程软件s7-3O0怎样创建一个项目。
创建一个项目怎样修改一个程序,非常感谢老师。 打开step7,第一次的话会有个向导提示,取消。点菜单或工具栏按钮,新建。写入路径和工程名。
然后在左边工程名那里,右键菜单插入一个300站。等一下就看到300站了。
双击300站,打开硬件(英文版的是HandWare),进入硬件组态。
在右边(没有的话,点上面工具栏知道出现右边的分离窗口,一般都有)。到300那个大类。
1。找到Rack,然后点开,找到能拖拽的,拖到左边上边空白区,这是模块的机架。
2。找到PS,这个是电源,可以随便选择,跟实际情况可以不一致。放到第一个空位。
3。找到CPU,这个要跟你的硬件一样的订货号。放到第二个空位。
4。第三个是扩展机架专用。没哟扩展的话空着,是不能放别的模块的。
5。根据实际情况放入其他模块。最多能放8个信号或功能模块。11个槽位,有3个是固定用处的,就是前三个电源,CPU,IM扩展。
完了保存并编译。
回到项目那里,你就找到了你的300CPU了。依次打开前面的+号。找到块(Block),在这里面编程。可以插入功能FC,功能块FB,数据块DB,组织块OB等。变量表是监控用的,不会被下载到PLC。
里面有个OB1是不用你添加的,是个主循环程序。意思说,PLC只会执行OB1中的程序,不停的循环执行OB1中的程序。但是大家编程序都是在FC中,少量FB中。所以你编写的FC,FB,都要在OB1中调用:
call fc1
call fc2
call fc3。 党的好公民,人民的好公仆。。。 感恩无私的分享与奉献 :) 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 太生气了,无法HOLD啦 >_<......
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 看到这帖子真是高兴!
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 真是被感动的痛哭流涕……
