snnyh 发表于 2018-9-11 07:35:12
Java高手经验分享Java性能的十一个用法
Java语言习惯用语
1.循环
■ 在重要的循环里,消除循环终止判断时的方法调用。
例如:将
替换为…
■ 通常,把与循环index不相关的移到循环的外面
应该该成:
2.字符串
■ 消除字符串连接
■ 创建长字符串时,总是使用StringBuffter代替String
■ 预先分配StringBuffer空间 StringBuffer sb = new StringBuffer(5000);
3.基本数据类型
■ 在重要的循环里使用基本数据类型(int型数据通常比long/double型数据更快)
■ 基本数据类型(Boolean,Integer,etc)的包装类主要用在当传递的方法参数必须是一个对象的引用时(而不是一个基本数据类型)
■ 对所有的常量代数表达式使用static final修饰符
4.异常
■ 异常只用于单个真正的错误条件 如小说520网 www.5a520.cn 抛出异常时
抛出一个异常和执行一个catch代码块花费是很高的(主要由于当创建一个异常时要获得线程栈的一个快照)
只当条件真的异常时才抛出一个异常
■ 抛出异常首先要创建一个新的对象。
Throwable接口的构造函数调用名为fillInStackTrace()的本地(Native)方法,fillInStackTrace()方法检查堆栈,收集调用跟踪信息。
只要有异常被抛出,VM就必须调整调用堆栈,因为在处理过程中创建了一个新的对象。
异常只能用于错误处理,不应该用来控制程序流程。
■ 使编译器和运行时最优化,将几个方法调用放在一个try/catch块中,而不是为每个方法调用实现几个try/catch块
try{ Some.method1(); //Difficut for java1.4 }catch(method1Exception e){ handle exception 1 // to optimize this code } try{ Some.method2(); //Difficut for java1.4 }catch(method2Exception e){ handle exception 2 // to optimize this code } try{ Some.method3(); //Difficut for java1.4 }catch(method3Exception e){ handle exception 3 // to optimize this code }
应该写为:
try{ Some.method1(); Some.method2(); Some.method3(); //Difficut for java1.4 }catch(method1Exception e){ handle exception 1 }catch(method2Exception e){ handle exception 2 }catch(method3Exception e){ handle exception 3 }
5.基准
■ 注意,所有这些技巧会因不同的平台和虚拟机而不同
一 例如:在有些servlet容器内,通过一个OutputStream作为字节输出会更快
二 在其它的容器内,通过一个PrintWriter输出字符会更快
■ 这些技巧描述的是最可移植的建议
■ 你可能需要运行一些基准来判断在你的平台上怎么样是最快的
6.不用new关键词创建类的实例
■用new关键词创建类的实例时,构造函数链中的所有构造函数都会被自动调用。
但如果一个对象实现了Cloneable接口,我们可以调用它的clone()方法。clone()方法不会调用任何类构造函数。
在使用设计模式(Design Pattern)的场合,如果用Factory模式创建对象,则改用clone()方法创建新的对象实例非常简单。
例如,下面是Factory模式的一个典型实现:
优化后:
gkket 发表于 2018-10-7 18:37:36
差得多先森 发表于 2018-11-26 07:07:12
感谢分享,佩服佩服!
淡然_q31Nx 发表于 2018-12-11 21:01:39
Abercormfus 发表于 2019-4-6 03:18:02
章一文 发表于 2019-4-10 01:36:15
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
dfghd 发表于 2025-11-15 14:12:06
NickLai 发表于 2025-11-16 07:15:36
ljq502850506 发表于 2025-11-16 22:06:39
1111 发表于 2025-11-19 02:24:13
查看完整版本: Java高手经验分享Java性能的十一个用法
