变频器原理分析-整流、滤波、电源及电压检测电路
1. 整流滤波部门电路三相220V电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交换输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压凌驾额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而掩护后级电路不受高压破坏。整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度超高,阻值赿低,由于这个特点,变频器刚上电刹时,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限定了初始充电电流巨细,从而制止了大电流对电路的打击。
2. 直流电压检测部门电路
电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40构成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放构成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端雷同的电压(输出电压的驱动本领得到增强)。U13(LM339)是4个比力器芯片,由于是集电集开路输出情势,以是输出端都接有上接电阻,这几组比力器的比力参考电压由Q1(TL431)构成的高精度稳压电路提供,调解电位器R9可以调治参考电压的巨细,此电路中参考电压是6.74V。假如直流母线上的电压变革,势必使比力器的输入电压变革,当其变革到凌驾6.74V的比力值时,则各比力器输出电平翻转,母线电压过低则驱动光耦U1(TLP181)输出低电平,CPU吸收这个信号后报电压低故障。母线电压过高则U10(TL082)的第7脚输出高电平,通过模仿开关U73(DG418)从其第8脚输出高电平,从而驱动刹车电路,同时LED DS7点亮指示刹车电路动作。由整流二极管D5、D6、D7、D18、D19、D20构成的整流电路输出脉动直流电,厥后级的检测电路可对交换电压过低的环境举行及时检测,检测报警信号也通过光耦U1输出。
3. 电源电路
U62(VIPER100SP)是内部带场效应管的开关电源控制芯片。母线电压+VPW通过保险F1加到开关变压器T1的第2脚,T1的第1脚和第2脚是低级线圈,U62内部集成了特殊的启动电路,电路启动后,T1次级3、4、5脚输出的感应脉冲经整流滤波后得到电压检测电路所需的正负电压,正电压也同时提供给U62以维持其工作。T1别的次级输出的感应脉冲经整流滤波后分别供应U、V、W三相上桥光耦驱动所需电压(+VHU,0VHU)(+VHV,0VHV)(+VHW,0VHW),另有别的控制电路所需电压(+VSI,0VSI,-VSI)。芯片U56(LM2575S-ADJ)是一个PWM开关式输出稳压芯片,将+VSI电压降压并稳固为5V(+VSI5)供给CPU等芯片所需电路。 我只是路过打酱油的。 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 看到这帖子真是高兴! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 大家都不容易! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 好东西一定要看看! 淡定,淡定,淡定…… 楼主加油,我们都看好你哦。
