zhouxiaobo 发表于 2018-9-13 08:26:19
PLC并不那么简朴!这些题目需服膺!
    ☆PLC梯形图中的数学运算指令与语句表中的数学运算指令有什么区别?
西门子S7-200系列PLC中,梯形图的数学运算指令用方框来表现,语句表中的数学运算指令用助记符表现。两种表达方式情势差别,且助记符也大概有较大差异。
图:数学运算指令在梯形图和语句表中的助记符
别的,数学运算指令在梯形图和语句表中的功能和利用方法也有所区别。在梯形图中,整数、双整数、实数的加法指令实行的运算为
IN1+IN2=OUT
在语句表中,加法指令实行的运算为
IN1+OUT=OUT
在梯形图中的加法指令的效果为两个输入端之和;在语句表中加法指令为输入量和输出量之和,在计划步伐时应留意这些区别。
☆两台PLC怎样创建通讯?
两台S7-200系列PLC创建通讯,起首借助通讯电缆将两台PLC的PORT0端口毗连,通过PPI协议(点对点接口协议)实现PPI通讯。
图:两台S7-200系列PLC之间的毗连
根据通讯指令模式,起首创建PPI主站模式(设置SMB30/SMB130通讯端口),根据TBL数据表(状态字节、长途装备地点、数据指针、数据长度等)剖析通讯过程。
图:两台S7-200系列PLC的通讯步伐
☆PLC中SM0.1和SM0.3的区别是什么?
西门子S7-200系列PLC中,SM0.1和SM0.3均是仅在PLC从STOP到RUN时闭合一个扫描周期。两个特别标记存储器的区别在于,SM0.1在PLC通电进入RUN模式和借助模式开关将PLC从STOP模仿切换到RUN模式时均闭合一个扫描周期;SM0.3仅在PLC通电进入RUN模式时闭合一个周期。
图:西门子S7-200系列PLC中SM0.1和SM0.3的区别
上图中,当PLC通电时,Q0.0和Q0.1均得电。若在PLC通电状态下,用模式开关使PLC由STOP模式切换到RUN模式时,只有Q0.0得电。
☆PLC控制电动机反接制动的语句表怎样编写?
1.控制要求
2.分别控制关系,分配PLC语句表的I/O分配表
根据反接制动控制的要求,起首将各控制功能举行分解,并按其功能分别为起动和制动两个模块。
根据上述控制要求可知,输入装备重要包罗起动按钮SB1、制动按钮SB2,热继电器热元件FR和速率继电器触点,因此,应有4个输入信号。
输出装备重要包罗2个交换打仗器,即控制电动机M起动交换打仗器KM1和反接制动的交换打仗器KM2,因此,应有2个输出信号。
将输入装备和输出装备的元件编号与三菱PLC语句表中的操纵数(编程元件的地点编号)举行对应,填写西门子PLC语句表的I/O分配表。
图:电动机反接制动控制的西门子PLC语句表的I/O分配表
3.步伐编写
电动机反接制动控制模块分别和I/O分配表绘制完成后,便可根据各模块的控制要求举行语句表的编写,末了将各模块语句表举行组合。
(1)电动机起动控制模块语句表的编程
控制要求:按下起动按钮SB1,控制交换打仗器KM1得电,电动机M起动运转,且当松开起动按钮SB1后,仍保持一连运转;按下反接制动按钮SB2,交换打仗器KM1失电,电动机失电;交换打仗器KM1、KM2不能同时得电。
图:电动机起动控制模块语句表的编程
(2)电动机反接制动控制模块语句表的编程
控制要求:按下反接制动按钮SB2,交换打仗器KM2得电,KM1失电,且松开SB2后,仍保持KM2得电;且要求电动机到达肯定转速后,才大概实现反接制动控制。别的,交换打仗器KM1、KM2不能同时得电。
图:电动机反接制动模块语句表的编程
将两个模块的语句表组合,整理后得到电动机反接制动PLC控制的语句表步伐。
图:终极组合得到的电动机反接制动PLC孔至的语句表步伐
4.特殊提示
由于直接利用指令举行语句表编程比力抽象,因此大多数环境下编写语句表时通常与梯形图语言共同利用,即先编写梯形图步伐,然后按照编程指令的应用规则举行逐条转换。
图:电动机反接制动PLC控制的梯形图步伐
按照各编程指令的应用规则,将梯形图直接转换为语句表。根本原则:按照梯形图从上到下,从左到右的次序逐一编写。
图:西门PLC梯形图向语句表的转换方法
别的,大部门编程软件中都可以或许实现梯形图和语句表的主动转换,因此可在编程软件中绘制好梯形图,然后通过软件举行“梯形图/语句表”转换。
图:利用编程软件转换梯形图和语句表
值得留意的是,在编程软件中,梯形图和语句表之间可以相互转换。根本全部的梯形图都可直接转换为对应的指令语句表;但指令语句表不肯定全部可以直接转换为对应的梯形图,必要留意相应的格式及指令的利用。
☆PLC控制电动机一连工作的语句表怎样编写?
有上面的具体先容后,小编将对本段举行简化,如有疑问可以留言提出。
图:电动机一连控制的三菱PLC语句表I/O分配表
图:电动机M起停控制模块语句表的编程
图:运行指示灯RL控制模块语句表的编程
图:停机指示灯GL控制模块语句表的编程
图:组合完成的电动机一连控制语句表步伐
☆PLC控制两台电动机次序起动的语句表怎样编写?
图:电动机次序起动控制的三菱PLC语句表的I/O地点分配表
图:电动机M1起动和停机控制模块语句表的编程
图:时间控制模块语句表的编程
图:电动机M2起动和停机控制模块语句表的编程
图:组合完成的电动机次序起动控制语句表步伐
图:电动机次序起动PLC控制的梯形图步伐与语句表步伐的转换
萌呐丽莎 发表于 2018-9-19 21:23:33
@Xizi_BCjesikh 发表于 2018-9-21 22:22:44
花妖寞泪3 发表于 2018-9-25 17:23:59
Hz20160713 发表于 2018-9-25 18:26:39
zhouxiaobo 发表于 2018-9-27 09:27:15
Hz20160713 发表于 2018-9-27 09:37:26
刘1990 发表于 2018-9-27 22:56:10
zhengliu20 发表于 2018-9-28 05:44:17
tody0427 发表于 2018-9-28 05:44:38
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: PLC并不那么简朴!这些题目需服膺!
