gkket 发表于 2025-6-19 22:44:22
复合按钮实现点动与长动控制电路由于触点竞争导致失效原因分析
在一些场合电动机既要求可以实现点动控制又要求可以实现长动控制,此时需要电动机点动与长动控制电路。下面介绍由复合按钮实现点动与长动控制电路。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/952f1fbb73974b8d8401d62ab2879a4f~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20250619224350DDF4020B5562992E3727&x-expires=2147483647&x-signature=wpio9vFno1%2BE5pGQBiF8JEm4gY0%3D
上图工作原理为:合上电源开关QF,按下按钮SB2,接触器KM线圈得电,其主触点闭合,电动机M得电,电动机开始运行;松开按钮SB2,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M失电,电动机停止运行。所以,按下SB2实现的是点动控制。SB3是一个复合按钮,按下复合按钮SB3时,其常闭触点先断开,将接触器KM自锁回路断开,然后常开触点再闭合,接触器KM线圈得电,其主触点闭合。松开复合按钮SB3后,常开触点先断开,接触器KM线圈失电,其主触点和辅助常开触点断开,复合按钮常闭触点闭合,因为此时没有与接触器KM线圈构成的回路,所以按下SB3实现的是点动控制。综上分析可知,上图中电路既可以实现点动控制,也可以实现长动控制。但是有时候按照上述电路图进行安装接线完毕,进行调试发现按下按钮SB3不能实现点动控制,而是实现长动控制,此时电路就不能实现点动控制,只能实现长动控制。产生这种现象的原因是由于触点之间竞争造成的,在释放按钮SB3过程中,从接触器KM线圈失电,其辅助常开触点由闭合状态变成断开状态所用时间为t1,从松开复合按钮,常闭触点由断开状态变成闭合状态所用时间为t2。如果t1>t2,此时会造成松开复合按钮SB3后,常闭触点都已经恢复闭合,但是接触器辅助常开触点此时还处于闭合状态,会导致接触器KM线圈一直得电,无法实现点动控制,只能实现长动控制。针对上述由复合按钮实现点动与长动控制电路由于触点存在竞争问题,导致点动控制失效的现象,对上述电路进行改造,改造后的电路如下图所示。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/960b26eb519f47a389ca46e2ee0e937c~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20250619224350DDF4020B5562992E3727&x-expires=2147483647&x-signature=bUrPDdLafk0nrTcRikUEz90E7hI%3D
由转换开关实现点动与长动控制,当转换开关打开时,接触器KM自锁回路断开,此时按下SB2实现点动控制。当转换开关闭合时,可以将转换开关认为一根导线,此时接触器KM辅助常开触点闭合可以构成自锁回路,按下SB2实现长动控制,按下停止按钮SB1,电动机停止运行。通过安装、接线和调试,表示由转换开关实现的点动与长动控制工作更加可靠。在设计电动机控制线路时要考虑触点竞争问题,要避免线路出现竞争,要对设计好的电动机控制线路进行认真分析,尤其电路中电器元件动作过程,因为竞争产生的主要原因就是触点竞争造成的。
深海鱼鲨 发表于 2025-11-18 02:09:45
wangzhaolost 发表于 2025-11-19 04:18:21
15662719129 发表于 2025-11-19 08:32:50
楊@_@軍 发表于 2025-11-19 08:42:54
黄长海 发表于 2025-11-19 08:43:53
姜连山 发表于 2025-11-19 08:45:28
ann 发表于 2025-11-19 08:48:49
JasonCao 发表于 2025-11-19 08:49:36
命由己造 发表于 2025-11-19 08:59:15
查看完整版本: 复合按钮实现点动与长动控制电路由于触点竞争导致失效原因分析
