tody0427 发表于 2018-9-18 19:37:53
电工技术☞常开常闭触点开关电路图
  常开常闭触点开关电路图
  如图所示为具有两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路,当输入信号为低电平“0”时,晶体管VT截止,光电耦合器中的发光二极管GY2和GY4无电流通过,光敏三极管GG2和GG4不导通,相当于开关断开,称为常开触点,而发光二极管GY1和GY3中有电流流过,使光敏三极管GG1和GG3导通,相当于开关闭合,称为常闭触点。当输入信号为高电平“1”时,晶体管VT导通,GY2和GY4中有电流流过,与之相对应的GG2和GG4导通,相当于开关接通,此时流过GY2和GY4的电流在R上产生大的电压降,由于GY1、GY3和二极管VD串联,使流过GY1和GY3的电流很小而不发光,GG1和GG3截止,相当于开关断开。这样,就起到了双刀双掷开关作用。如果省去图中上面或下面两个光电耦合器,则成为单刀双掷开关,如果在对应位置上再增加两个光电耦合器,则成为三刀双掷开关。
  有两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路图
  电磁阀常闭触点
  在常态(不通电、无电流流过)的情况下处于闭合状态的触点叫常闭触点。
  常开——NO(normal open)通常情况下是打开状态,即线圈未得电的情况下是打开的。
  常闭——NC(normal close)通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的。
  电磁阀常开触点
  在常态(不通电)的情况下处于打开状态的触点叫常开触点。
  常开常闭两种触点是线圈和继电器都不可缺少的关键部分,尤其是继电器。
张朝阳 发表于 2018-9-21 15:48:10
鸟托邦 发表于 2018-9-21 22:22:44
喵喵分析 发表于 2018-9-24 09:02:48
阳光新天地 发表于 2018-9-24 10:08:32
mini0427 发表于 2018-9-26 08:55:01
枫叶 发表于 2018-9-26 21:15:43
aifeilisa 发表于 2018-9-28 00:28:58
gkket 发表于 2018-9-28 12:27:02
gdhzyd 发表于 2018-9-29 03:51:53
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 电工技术☞常开常闭触点开关电路图
