萌呐丽莎 发表于 2018-9-18 19:58:25
汽车继电器工作原理,及‘电路图’
关于继电器的接线方法和原理图,给大家
很多车友在车上需要安装大功率的电器,譬如雾灯,一个灯泡就是50W,2个也100W了,在譬如一个车友要加装超大功率的警报器,竟然俩200W的喇叭,估计耗电怎么着也要100多瓦,等等很多,这样就必须加继电器了,他的作用就是用很小的电流来控制大电流,你要是不加,可能也会正常工作,但是对车的控制电器是个很大的考验,今天就俩车友问我这个问题,觉得很有必要详细的给大伙解释一下,这样就是不懂电器的车友也可以照葫芦画瓢,(电器改装有风险,需谨慎)先来实物图这就是通用型继电器和继电器座,购买不到座的话可以焊接在继电器引脚上,继电器铜线圈的好的10元到15,
那个座5元左右,很好购买,去任何一个汽车配件说要五插继电器就行了(中国之大,方言众多,或许不一个叫法)关于线径:85和86那个随意多大的线径都可,30脚和87脚的就需要看你的电器功率来选取了,最少不能小于2平方的.和继电器插接在一起这是保险丝,这个是必须的,绝对不能少的!!!!切记继电器上面的标号,他都是印刷在上面的,仔细看你会看到
85和86是继电器线圈,可以随便接
30电源输入端,87常开触点,他的作用就是继电器有电,就会接通,也就是一般咱们用到的
87A常闭触点,一般的不常用,他的作用就是继电器线圈通电,而断开,知道上面那些了,那就可以来个接线图了,很简单,一看就会明白,这里说明一下,保险丝的选取一般的100w10a到15a,不过很多电器尤其是音频电器的标注不是实际功率的,譬如那个车友的警报器号称400W实际输入最多也就是100多瓦控制来自于你的需要,譬如一个车友想开大灯雾灯亮,那么控制就接在大灯开灯有电的那根线上,譬如你想开小灯雾灯就亮,那么就接在小灯线上那个想控制警报器的车友他的要求是开电锁警报器的电,关闭断电,那么控制端就可以接在点烟器上,最简单的办法就是直接压接在点烟器保险丝上,这是我推荐的解法,那个保险丝很好找,就在驾驶室内那组保险的最上面最里面那个就是.
Zhs 发表于 2018-9-21 20:10:28
chen3721 发表于 2018-9-21 20:41:33
阳光新天地 发表于 2018-9-23 08:52:38
赖宜谷 发表于 2018-9-26 16:33:33
花妖寞泪3 发表于 2018-9-29 06:37:59
张朝阳 发表于 2018-9-29 18:21:23
cocokona 发表于 2018-9-29 19:46:02
感恩无私的分享与奉献 :)
ssegg 发表于 2018-9-30 02:49:43
陈金燕 发表于 2018-9-30 03:50:18
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 汽车继电器工作原理,及‘电路图’
