三相电机三角形和星形接法区别
三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。 ' y: ]! Z/ G8 y& C一台电 动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。 % l1 g* V- ^6 ]% K?! Q5 d
三相电路的星形连接就是3个末端连接在一起引出中线,由3个首端引出3条火线。各相电压源的正极性端A、B、C引出,以便与负载相连。这就是星形连接方式,或称Y形连接方式。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。星形连接时线电压为相电压的根号3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。 9 i( c; R4 `- Z
. X9 K& {! }4 w$ H( ^7 Q
三相电路中,对称三相电压源是依次相连的,相位超前的电压源的负极性端与相位滞后的电压源的正极性端相连,三相电压源形成回路,然后从三个连接点引出端线,这就是三角形连接方式,也可称为△连接方式。即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。 $ m' I$ r8 b# b5 B. q
三相 定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一 起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过 大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。下面就绕组接线 错误予以具体的分析。
% z) O: ~! i" m) u, w
1.错将应接成三角形运行的异步电动机接成星形运行时的不良后果。
误将三角形运行的电动机接成星形运行后,每相定子绕组上的相电压将下降到原电压的1/ (即0.58倍)。例如,电源电压为380V,三角形接线时,定子绕组电压为380V。错接成星形后,每相定子绕组的相电压减小为0.58乘以380等于220V。因此 电动机的转矩将减小到额定转矩的(1/ )2=1/3倍(即0.33倍)。这时如果 仍带上额定负载运行,为了克服负载的阻力矩,要求星形接法时的转矩应该与三角形接法时 的一样大小,如此将迫使定子电路的电流增加,使转矩尽力去平衡负载的阻力矩,从而造成 过载发热,时间长了就会使电动机温升超过充许值。同时,也会使电动机的功率因数和效率 下降。另外还有一种情况,即当负载小于额定功率的40%(如大马拉小车时),有意将三角形 接法改为星形接法运行则是有好处的。因为当负载较轻时(一般小于额定功率的40%),不需 要较大的负载电流使转矩去克服负载阻力矩。但因绕组电压低,激磁电流减小较多,总的定 子电流还是减小,则电动机的功率因数和效率都有所提高,温升也将会有所下降。 ( J) i( n0 AC" W6 ~2 d7 {# b7 l
2.错将应接成星形运行的异步电动机接成三角形运行时的不良后果。 6 L1 q; J: }! R
一台应接成星形动行的电动机,其定子每相绕组承受的电压(相电压)是电动机额定电压( 电源线电压)的1/ 倍(即0.58倍)。若误接成三角形运行,其每相定子绕组承受的相电压就等于电动机之额定电压,则定子每相绕组所承受的相电压就升高到厂家规定 电压的倍。例如,电源电压为380V,电动机接成星形运行,绕组电压为22 0V。若错接成三角形运行,绕组电压便会升高到380V。绕组相电压增高,铁芯将高度饱和 ,铁芯磁通的激磁电流将急剧增加,可达电动机额定电流的好几倍。再加上负载电流,这样 大的定子回路电流,将使绕组铜损急剧增大,电动机定子绕组会因严重过热而烧毁。
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 楼主加油,我们都看好你哦。
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 我先占个楼,等下再慢慢看~ 原来还有这种操作,长见识了! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 水个经验,支持楼主,加油呀
