工频机和高频机的原理分析
工频机和高频机是按UPS的设计电路工作频率来区分的。工频机是以传统的模拟电路原理设计,由晶闸管整流器、IGBT逆变器、旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。高频机通常由IGBT高频整流器、电池变换器、逆变器和旁路组成。IGBT可以通过控制加在门极的驱动来控制其开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几千赫到几十千赫,甚至更高,远远高于工频机,因此称为高频UPS。在工频UPS电路中,主路三相交流输入经过换相电感,接到晶闸管桥臂组成的整流器之后变换成直流电压,通过控制整流桥晶闸管的导通角来调节输出直流电压值。由于晶闸管属于半控器件,控制系统只能控制开通点,一旦晶闸管导通之后,即使门极驱动撤消也无法关断,只有等到其电流为零之后才能自然关断。所以其开通和关断均是基于一个工频周期,不存在高频的开通和关断控制。由于晶闸管整流器属于降压整流,所以直流母线电压经逆变输出的交流电压比输入交流电压低,要使输出相电压能够得到恒定的220V电压,就必须在逆变输出增加升压隔离变压器。
相比而言,高频UPS整流属于升压整流,其输出直流母线的电压比输入线电压的峰值高。一般典型值为800V左右,如果电池直接挂接母线,所需要的标配电池节数需要67节,这样给实际应用带来极大的限制。因此一般高频UPS会单独配置一个电池电压变换器,市电正常的时候电池变换器把800V的母线电压降到电池组电压。市电故障或超限时,电池变换器把电池组电压升高到800V的母线电压。由于高频机母线电压为800V左右,所以逆变器输出相电压可以直接达到220V,逆变器之后就不再需要升压变压器。因此,有无隔离变压器是工频机与高频机在结构上的主要区别。
感恩无私的分享与奉献 :) 论坛有你更精彩! 无回帖,不论坛,这才是人道。 党的好公民,人民的好公仆。。。 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 真是被感动的痛哭流涕…… 我顶,我顶,我顶顶顶 在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了 党的好公民,人民的好公仆。。。
