德克西尔 发表于 2025-9-25 11:33:30
井盖状态智能监测终端安装规范
​    ​一、安装前准备
    ​    ​(1)工具与材料    ​    ​工具:U型固件、六角螺母、M6不锈钢螺钉、手电钻、刷子、刮刀、磁铁、硅胶或AB胶(根据井盖材质选择)。    ​    ​材料:井盖智能监测终端、密封胶条(可选)、防水胶带。    ​    ​防护:穿戴安全帽、手套,确保施工安全。    ​    (2)井盖检查    ​    ​结构稳固性:检查井体是否完整,井盖是否变形或腐蚀。若井盖底部锈蚀严重,需先除锈(使用砂纸或手动砂轮)并打磨表面,增强粘附力。    ​    ​材质适配:根据井盖类型(铸铁、复合材料、水泥等)选择固定方式。例如,铸铁井盖可采用钻孔固定,复合材料井盖建议使用强力胶粘贴。    ​​(3)环境评估    ​    ​通信信号:使用NB-IoT信号测试仪检测井下信号强度(RSRP值),若低于-110dBm,需调整设备位置或增设信号放大器。    ​    ​防水要求:确保井盖周边无积水风险,必要时在设备底部涂抹防水胶。    ​    ​二、安装步骤    ​    ​(1)拆除旧井盖    ​    ​使用撬棍等专业工具移除原有井盖,避免暴力操作导致井体损坏。    ​    ​(2)设备固定    ​    ​铸铁井盖:    ​    ​定位安装点,标记燕尾螺丝孔位置。    ​    ​清洁井盖表面,双面喷涂强力胶(如AB胶),粘贴设备后用4.2×19燕尾螺丝加固,周边涂抹胶水二次固定。    ​    ​复合材料井盖:    ​    ​选用4mm厚U型不锈钢槽钢,截取固定长度后安装不锈钢尖端顶丝。    ​    ​将设备用M6×25不锈钢螺丝与U型固件固定,夹紧井盖横梁后拧紧六角螺母。    ​    ​通用方法:    ​    ​使用白色硅胶沿设备边缘密封一圈,增强防水性。    ​    ​免布线设备(如旋转底托式传感器)可直接粘贴于井盖背面,操作更简便。    ​    ​(3)安装位置要求    ​    ​传感器位置:优先选择井盖内壁中间区域,确保高姿态监测(≤0.3°误差)和多角度覆盖。    ​    ​水平度:井盖安装后应尽量保持水平,避免倾斜影响传感器精度。    ​    三、调试与测试    ​    ​(1)功能验证    ​    ​开合报警:模拟井盖非法开启,测试设备是否在30秒内触发报警并推送信息至管理平台。    ​    ​液位监测:注入清水至阈值高度,验证短信/APP推送功能。    ​    ​GPS定位:检查设备是否准确上传位置信息至GIS地图(误差≤5米)。    ​    ​(2)通信测试    ​    ​通过AT指令检查NB-IoT模块注册状态,连续100次数据上报成功率需≥99%。    ​    ​若使用LoRaWAN组网,测试中继节点覆盖范围(通常≥500米)。    ​    ​(3)报警阈值设置    ​    ​根据场景需求配置三级报警:    ​    ​黄色预警(倾斜5°)、橙色预警(倾斜8°)、红色预警(倾斜10°)。    ​    ​设置巡检响应时限:重点区域30分钟内到场,普通区域2小时内处置。    ​    四、安装后验收    ​    ​(1)设备健康度检查    ​    ​记录设备安装点位、井盖编号及初始参数(如电池电压≥2.8V)。    ​    ​通过管理平台生成设备档案,包含信号强度变化趋势、异常事件统计等。    ​    ​(2)布防测试    ​    ​使用磁铁贴近设备底部唤醒自检流程,等待30-60秒后听蜂鸣声确认布防成功。    ​    ​若2分钟内无响应,需重新下发布防命令并检查设备状态。    ​    ​(3)现场清理    ​    ​确认井盖盖好,清理施工垃圾,做到文明施工。    ​    ​五、运维管理要点    ​    ​(1)定期维护    ​    ​机械检查:每月检查井盖铰链、锁具灵活性,涂抹润滑剂防锈蚀。    ​    ​传感器清洁:清理水位传感器探头污垢,避免误报;检查气体传感器透气孔是否堵塞。    ​    ​防水测试:检查密封胶条完整性,防止雨水渗入损坏电子元件。    ​    ​(2)故障处理    ​    ​报警异常:优先检查传感器电量(低于2.8V触发低电量报警)或校准传感器。    ​    ​通信中断:测试信号强度,调整天线位置或联系运营商优化网络。    ​    ​复杂故障:联系厂家或专业技术人员处理电路板损坏、通信模块故障等问题。    ​    ​(3)数据管理    ​    ​通过管理平台实时监控井盖状态,导出历史数据优化维护周期。    ​    ​对高频报警区域进行重点巡查,降低安全隐患。
wei4330 发表于 2025-11-23 16:14:59
小虫 发表于 2025-11-24 05:18:36
张应冬 发表于 2025-11-24 05:45:43
皮卡路 发表于 2025-11-24 05:46:19
强强强 发表于 2025-11-24 06:15:17
mqikun 发表于 2025-11-24 07:53:26
3098366463 发表于 2025-11-24 10:50:49
页: [1]
查看完整版本: 井盖状态智能监测终端安装规范
