198366809 发表于 2025-10-27 22:25:49
西门子PLC密码三种保护级别和程序块加密方法
用户可以选择如下三种保护级别:
[*]保护级别1:符合默认值[*]保护级别2:只读访问方式[*]保护级别3:不可读写访问方式
用户可以在 S7 站进行硬件组态时设置一个 CPU 密码。打开 CPU 的属性对话框,属性对话框内保护级别 2(只读访问方式)和设置密码都是被推荐的。
不知道密码而无法输入密码的用户只能在 CPU 里读取程序,用户无法修改程序。
https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201308/22/151704yntydlabvn75v7vn.jpg图1: 设置 CPU 保护 块保护(Know_How_Protect)可用于自动生成的STEP 7块中。 用户如果忘记密码: 用户如果忘记了密码,将无法写入访问(或保护级别 3 的读取访问)到密码保护过的 CPU 中。 用户必须通过复位 CPU 并上传程序到 CPU 中来恢复访问。 注意:
修改过的数据被下载到 S7-CPU 中,密码才被激活。
为程序块 DBs, FBs 和 FCs 设置块保护(Know_How_Protect)的方法。
序号步骤
1打开要编辑的块,在 LAD/STL/FBD 编辑器中选择 "File > Generate source..." ,准备生成源文件。
2在打开的对话框中输入项目名称,如 "Protect_FB"。
3执行步骤2,弹出 "Generate source <项目名称>" 对话框。 选中需要转换的块,点击箭头按钮将其移至右侧 "Blocks Selected" 窗口中。 点击 OK 键进行确认后,生成STL 源文件。关闭 LAD/STL/FBD 编辑器。
https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201308/22/151704y7hlvrcruczrv7gv.jpg
图 01
4生成的源文件存放在 Simatic Manager -> S7 program -> Sources 文件夹中,打开源文件。
5在声明部分的 "TITLE" 语句下插入 "KNOW_HOW_PROTECT" 命令。
https://www.dgdqw.com/data/attachment/portal/201308/22/151704gp5m11pm1qfg44tb.jpg
图 02
6点击菜单 "File > Save" 和 "File > Compile" 保存编译 STL 源文件。至此完成块的保护。
下表介绍如何去除块 (FBs, FCs and DBs)的 KNOW_HOW_PROTECT 保护功能:
序号步骤
1打开源文件
2删除 "KNOW_HOW_PROTECT" 语句行或用双斜杠将其标记为注释
3使用菜单命令 "File > Save" 和 "File > Compile" 保存编译该 STL 源文件。
4至此去除对该块的保护。
非断 发表于 2025-11-11 18:48:09
pdbl 发表于 2025-11-11 18:50:49
东海名剑 发表于 2025-11-11 19:02:43
lwj725 发表于 2025-11-11 19:05:07
ДЖЭЖюпж 发表于 2025-11-11 19:05:53
遥山 发表于 2025-11-11 19:06:41
wx_NAUa01Ub 发表于 2025-11-11 19:16:35
sunjin 发表于 2025-11-11 19:19:17
用科技改变环境 发表于 2025-11-11 19:30:09
查看完整版本: 西门子PLC密码三种保护级别和程序块加密方法
