差得多先森 发表于 2018-9-26 07:07:28
变频器技术之:工—变频切换技术经验
    在工-变频切换实际应用中,如果电路设计不当或功能设计不合理,可能出现变频器报过流,空开跳闸等现象,很多新接触这类设备的人员比较头疼,测试时功能都过了,但一接上负载运行就“罢工”,着急的同时也无从下手,以下总结了一些工-变频转换中的注意事项。
1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,最好不使用软停车。
2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;
3、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频。
4、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2-0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成。
5、电机由电网供电切换到由变频器供电时,变频器要检测电机的转速,采用转速追踪功能,自动调整输出频率防止过压过流等问题产生。
6、最终要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!
刘1990 发表于 2018-11-14 20:17:40
japan2046 发表于 2018-11-15 01:30:09
程德峰 发表于 2018-11-17 05:27:51
danny_zhu 发表于 2018-11-26 11:36:50
感谢{author}无私分享!
@Xizi_yE0Mjfrw 发表于 2019-1-10 02:53:16
LT兔 发表于 2025-11-13 10:23:19
wx_nkKoHmD1 发表于 2025-11-14 14:12:42
SXTY 发表于 2025-11-14 14:15:43
dp19980902 发表于 2025-11-14 14:26:50
查看完整版本: 变频器技术之:工—变频切换技术经验
