软启动和变频器的区别有哪些?
一、变频器1、定义:
把电压、频率固定不变的交流电变换成电压、频率可变的交流电的变换器称为变频器。
2、作用:
降低电机启动时造成的冲击载荷,控制电机速度,把启动时间拉长,把电流变平缓,达到软启动的目的,同时还能提高电网及电动机的效率。实际上,变频器主要用在节能方面,通过调节,改变输出电压、电流、频率。一般调速算的电机使用变频器。
变频器可以在电动机从启动到正常运行再到停机的每一次运行循环中,对转速、扭矩和功率等所有相对变量进行精确控制;另一个重要的优点就是其控制设备为静态,即没有移动部件。其可靠性因而也提高了,维护工作量很小。
3、优势:
(1)可以对电动机的起动与停止施加影响;
(2)有恒定的电压——变频关系;
(3)对机器、负载及电网的冲击较小;
(4)可以调整电动机速度。
4、不足:
(1)价格高;
(2)存在电磁兼容问题,通常需要配合滤波器共同使用。
二、软启动器
1、定义:
串接于电源与被控电机之间,通过微电脑控制其内部的晶闸管触发导通角实现交流调压,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动。
2、作用:
在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流。避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时启动过程结束,为电机正常运行提供额定电压。
3、优势:
(1)可以对电动机起动与停止施加影响。
(2)可以实现对机器、负载及电网的最小冲击。
(3)安装简单,没有电磁兼容性问题。
(4)比变频器便宜得多。
4、不足:
(1)不能调节电源频率,所以就不能从零压零频启动电机,不能实现零冲击启动。
(2)不能调速。
(3)软启动器在启动电机之后退出系统,失去保护功能。
感恩无私的分享与奉献 :) 真是难得给力的帖子啊。
感谢{author}无私分享! 看到这帖子真是高兴!
原来还有这种操作,长见识了! 这波分析到位,逻辑满分! 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 不请自来,只为说一句:太精彩了!
